Mavron писал(а):Думаю что вряд ли повело карб...
не перетягивал никогда! Может смазать чем?
Его всегда ведёт... Я вообще еле прикручиваю, токо шоб не упал...
И поведённый... Снимать часто не желательно...
Если подвисает заслонка, внимательно посмотри из-за чего... Потом поймёшь, как устранить... Ну или спроси...
kazak1102 писал(а):На ум не пришло,
Видимо устал и из головы вылетело.
Недавно старая АУДИ с такой бедой подъехала.На нее СОЛЕКС впендюрили,а ХХ настроить не удается.У нее разряжение в впускном коллекторе бешеное оказалось и пришлось даже эту микрощель ДЗ-2 убирать.Иначе никак.
т808 писал(а):Видимо устал и из головы вылетело.
Не проснулся полностью... Ща пойду замки перетряхивать к зиме... Да и так, по-мелочи...
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
ВСЕ!!!! Оказалось дело в совершенно новом ЭМК, падла и недели не проработал - поставил старый - работает...
Собственно первопричина гемора была именно в не полностью закрывающейся Дроссельной заслонке второй камеры.
Смазал все движущиеся детали и посильнее "выдвинул" тросик подсоса - теперь он больше пружинит и давит до упора.
Мембрана треугольная в идеальном сосотоянии.
Ничего не троит и тянет хорошо, т.к. Перебрал и почистил карб.
Всем спасибо! Отдельно
т808 за наводку на Дросельную заслонку!!!!
