Трамблёр не магу вставить((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трамблёр не магу вставить(( вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 19:20
Вынёл сейчас трамлёр чтобы герметиком промазать кое какие места. Так теперь немагу его вставить назад. Может метки какие то есть. Немагу совместить прорезь на распред валу и вилку на трамблёре.
Вали стоят не по меткам. Т.е. как тачку заглушит так и снял трамблёр, ничге онеподгонял по меткам.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 19:46
трамблер вставляется только в одном положении, прорезь смещена относительно центра
поробуй провернуть на 180 гр "вилку"
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 20:25
в точку. Помогло!Smile
Огромное спасибо! Drinks or Beer думал уже не починю сегодня уже темнело
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 13:42
Еще вариант - снимаешь крышку трамблера, за бегунок крутишь его вал и совмещаешь. Быстрее получается.
2108 1.5 16v
S_V_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 18:08
И для информации - никаким герметиком трамблер намазывать не надо, когда ставишь новый трамблер не забывай переставлять уплотнительную резинку со старого...без нее как не затягивай все равно будет масло течь. Ну и если шпильки уже перетянуты были до этого то негодные надо конечно менять, у меня например после предыдущего хозяина была сорвана резьба на одной - переставил длинный болт с гайкой, сверху там можно так сделать.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 19:27
Автор старый трамблер ставил,но зря заранее новое уплотнение не купил.А по сегодняшнему качеству этих резинок(и под приводом корпуса БН) совсем не лишне в паз с резинкой чуть герметика положить вровень с корпусом.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
