ремень грм 16в 1.5 слизало
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремень грм 16в 1.5 слизало вывод темы на печать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 20:51
Извиняйте если баян, поиском не нашел
Предыстория: была куплена авто 21103 16в 1.5, ездила-ездила, и в один прекрасный момент оборвало ремень ГРМ, погнуло 14 из 16 клапанов, ремень прошел 10 тысяч, мастера сказали из за плохой натяжки, ну попадалово так попадалово... Поменяли клапана, ремень(поставили БРТ), ролики, помпу(люфтила) и поехали дальше через 10 тысяч ремень немного подтянули, ослаб, ездили дальше
История: по прошествию 25 тысяч км после замены ремня, в 450 километров от дома происходит щелчклек и все.. приехали, визуальный осмотр показал что проблема в ремне ГРМ, но он был не оборван.
вскрытие показало что были слизаны зубья на ремне, вот предварительный фотоотчет
Вопрос №1: из-за чего слизало зубья?
Вопрос №2: вроде как на 1.6 не гнет клапана, в чем конструктивные особенности 1.6 и 1.5 двигателей? в 8 клапанниках знаю что за счет шатунов и высоты блока на 3 мм увеличенной добились увеличение объема.
Вопрос №3: исходящий из вопроса №2, реально ли переделать 1.5 в 1.6 без особых вложений, и если нет - то как добиться того что б не гнуло клапана на 1.5, видел когда-то тему, но не смог найти.
Заранее всем спасибо!
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:09
Тебе сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171202
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:41
Ремень - дрянь. Надо было балаковский брать.
На 1,6 в поршнях выемки. Если валы стандартные, то клапана в поршни не втыкаются.
Да.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:47
mr1
балаковский и стоял. теперь поподробнее про выемки и точное отличие на 16вэ 1.5 и 1.6? на этих поршнях есть выемки, но наверное не достаточные. в двигателе валы точно никто не трогал
за 170 тысяч шестерни РВ и КВ не менялись, из за них могло слизать ремень?
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:51
чтоб не гнуло клапана, не обязательно делать 1,6, можно просто поставить поршни от 1,6 с глубокими цековками под клапана, при этом обьем не поменяется, и не будет гнуть клапана.
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:58
SchumacherGT
то есть просто поставить поршня и все? спасибо за совет, еще б фото глянуть тех и тех поршней
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:51
SchumacherGT
Поршни от 124-го двигателя 1.6
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:18
AMAROCK
в остальном поршни один в один? то есть взять поршня и тупо поменять?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:25
AMAROCK
Поищи в ветке "Тюнинг". Там все разжевано.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:28
AMAROCK
спасибо, ща загляну
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:49
cry не нашел, нашел только переделки с 8клопов в 16 и все..
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 00:12
Поршня 2112-1004015 ОАО Автрамат. Украина.Харьков.
Это как вариант.В своё время тоже погнул и собирал инфу,курил форум,но так и не поставил,тупо бабла в тот момент не хватило.Теперь жалею,хоть проблему с убеганием ремня решил,но спокойно не спится...
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 12:12
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167445 dns4 нашел! всем спасибо!
последний вопрос: из за шесетрен КВ и РВ рвать ремень может?
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 13:41
думаю что нет, скорее всего ремень такой попался!
Cobusca
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:39
Из-за шестерни коленвала может.Она быстро изнашивается.Лучше её менять,она стоит копейки.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 20:02
заказали комплект шестерен, GATES комплект ролики-ремень, поршня 124-е, комплект клапанов(погнуло 14 из 16), ну и там по мелочи всего в ремонт, на вторник запчасти придут, думаю в четверг машинка выедет если ничего не помешает
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (12 Сентября 2010 21:16), всего редактировалось 3 раз(а)
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 20:40
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 21:09
а не надо ли растачивать блок с таким пробегом, чтобы поршня поменять
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 21:17
Necros
пробег 180 тык, выработки в гильзах нет, но уже второй раз обрывает ремень
Cobusca
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 21:49
Я вот чёта не понимаю(слаюо разбираюсь в этом вопросе),но как менять поршня без расточки? Ведь,если делать совсем по праильноиу,по "книжному",то надо тогда покупать поршня именно той группы,которые стояли раньше(A B C D).Dsoftgroup,ты уже знаешь груупу поршней которые стояли у тебя раньше?Ты такую именно и купил на замену?
Или я что-то,чего-то не догоняю?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 22:11
там стоят поршня 82.0 группы В под 1 палец, такие и заказал, можно по фото посмотреть что там на поршне написано, развесовка в даном случае значения не имеет так как покупать будем комплект, поршня под расточку идут 82.4 и 82.8, то есть 1 и 2 ремонты, но выработки в гильзах нет - потому и ставим все в номинале
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 23:14
Dsoftgroup
Нутрометром промеряли, а то слабо вериться в отсутствию выработки после такого пробега?
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 23:18
Grigoriy
сами в шоке были, я кольцо даже вставил проверить зазор, все в пределах допуска.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 23:22
стоят масляные форсунки, которые масло брызгают внутрь поршня. не знаю или должно так быть, вроде как на приорах.. с 2112 двигателем первый раз работаю
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 23:32
Dsoftgroup
На всех 16 клапанниках стоят маслофорсы, все равно лучшеб на расточку, я после 110 тыков точил Wink
Страница 1 из 2
