Дует постоянно холодный воздух из передних сопел на семерке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дует постоянно холодный воздух из передних сопел на семерке вывод темы на печать
kristmas
Авто: Lada -21074 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 15:12
Уважаемые классиководы)
у меня из торпеды на семерке из центральных сопел дует холодный воздух постоянно при движении авто. Не знаю, как его убрать. Менял настройки печки-не помогает. Как сделать, чтобы из центр. сопел не дул холод. воздух(чтобы вообще никакой воздух не дул)?
kristmas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 15:35
Там на них такие колёсики есть, покрути их,авось поможет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 15:42
Колесики,это где?
Там три рычага двигаются туда-сюда.. никаких колесиков я не вижу..
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 15:52
Если внимательно посмотреть на сами дефлекторы,то они там есть.
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 15:58
Ок, спасибо. надо посмотреть повнимательнее.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:12
у каждого дефлектора по краям (у левого слева у правого справа) колесики зубастые крутя их перекрываешь заслонки к каждому дефлектору своя...от печки центральные дефлекторы не зависят общаются на прямую с атмосферой...через заслонки все равно продувает немного но зимой на скорости не комфортно...я вытаскивал дифлекторы запихивал туда поролон и ставил на место смысл есть...а многие разбирают панель глушат отверстие в кузове фанеркой а на место этих дефлекторов ставят борт комп или магнитолу (кому что ближе)..операция весьма не сложная
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:20
спасибо. так я и сделаю на зиму наверно. Некомфортно все-таки, когда холодная погода...
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:26
pst
Читаем и изучаем книгу.
http://www.auto-sam.ru/vaz2107.php
hehe Автомобиль ещё нужно заправлять топливом.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:42
Да не так уж и дует из них зимой. Слегка если руку поднести ощущается прохлада. Если ездишь один отвернул их в сторону пассажира и вообще не замечаются. Там по периметру этих заслонок поролон наклеен. Если отвалился может и дуть будет. Зато удобны в дождь не надо форточку открывать едешь и в машине свежо и нет страха что в форточку влетит из лужи поток воды
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:56
...а также из них листья вылетают...особенно если заслонки закрыть на несколько дней а потом открыть через них столько пыли в салон...
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:20
mik21074i
Для листьев нужно делать фильтр на решетки на капоте. Была где то тема: тонкая пористая ткань типа синтепона туда закладывается и распирается жесткой проволокой. После чего ни пыль ни листья в салон не летят.
mik21074i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:37
D_K_
это мысль... но я думал хотя бы сеточку поставить на отверстие в кузове...что б от листьев защититься..но руки не доходят ни как, буду шумоизолировать когда нибудь тогда и с отверстием придумаю че нибудь Smile
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:42
mik21074i
На зиму только снимать надо такой фильтр. А то вода или снег замерзнет сросшись с ним и придется его рвать. Так что сразу надо делать его легко разборным а не "на века". Материал - обычный синтепон из куртки чтоб полупрозрачный на просвет (иначе воздух плохо идти будет). Прижать можно струной, на них шторы вешают ну или гитарной. Засовываешь ткань и эту струну, она там стремясь развернуться защемляет ткань и держит.
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:52
То есть дефлекторы можно только отвернуть в сторону пассажира или наверх...тупизм, конечно, что просто нельзя закрыть вентиляцию(
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:59
kristmas
Закрыть вентиляцию можно крутя колесики рядом с дефлекторами. Зимой же при езде на скорости оттуда может чуть чуть поддувать. Если направить на себя то правая рука на руле может ощущать легкую прохладу (в 20 градусный мороз). Поэтому зимой их можно повернуть вниз и к пассажиру. Он руки то не держит у дефлекторов а до лица не додувает когда закрыто.
И по трассе с этими воздуховодами удобно. А то открываешь окна чуть чуть - свист стоит, открываешь много - расход топлива растет. А с воздуховодами все закрыто и еле мотор слышен тишина. Так что удалять их сразу же не советую.
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 18:07
D_K_ писал(а):
kristmas
ладно, надо посмотреть непосредственно на машине.
то есть наряду с колесиком, которое поворачивает лопатки в разные строны, есть еще колесико, которое закрывает наглухо лопатки?
если сделать лопатки в крайнее положение колесиком, которое меняет положение лопаток, то они полностью не закроются, а просто поменяют направление обдува...
кароч. там должно быть два колесика)
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 18:13
kristmas
То колесико по наружним краям лопаток. С горизонтальными насечками крутится сверху вниз и обратно. Оно вращает заслонки которые встают на пути воздуха перекрывая его.
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 18:21
D_K_ писал(а):
kristmas
спасибо) завтра зайду в гараж-разберусь)
итого: 2 колеса.
1) для поворота лопаток, то есть направления воздуха;
2) для закрытия/открытия вентиляции.
Все так?
mik21074i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 18:39
для поворота лопаток стоит ползунок а не колесико!а вот для закрытия заслонки колесико...я бы даже сказал шестереночка пластмассовая
uzver7
Авто: lada 210740i 2008 март 23тык км
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 20:48
я центральные воздуховоды вобще убрал=)дырку наружу залепил и вставил туда магнитолу ,красота!!! и недует gpn
uzver7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 21:16
а может ползунок подачи хол. воздуха убрать влево, т.е. закрыть? дуть перестанет
у меня во всяком случае так, закрываю регулятор и воздух не поступает, открываю, собсно дует.
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kristmas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 21:37
проверю завтра в гараже..
472107
Авто: Packard 180
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 07:30
народ вы что хотите от "русского" кондиционера избавиться? Smile
472107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kristmas
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 11:58
А зимой он во что превратится? в обогреватель русский??))))
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 19:32
http://autolibrary.net/uploads/posts/2009-11/1259478182_kopija-sdc10011.jpg
Рис. 4. Органы управления вентиляцией и отоплением салона: 1 - боковые сопла; 2 - регулятор притока наружного воздуха; 3 - рычаг изменения направления потока воздуха; 4 - центральные сопла; 5 - рычаг управления краном отопителя; 6 - рычаг управления крышкой люка воздухопритока; 7 - распределительный рычаг; 8 - выключатель обогрева заднего стекла; 9 - рычаг заслонки отопителя; 10 - трехпозиционный переключатель электровентилятора отопителя вращения коленчатого вала, красная зона шкалы — опасные для двигателя режимы работы.
Страница 1 из 2
