Лёха198
Огневушка - Поскакушка
карб. чё там диагностировать и чем???
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
kazak1102 писал(а):Deadly
Сам бы тему курнул для начала...
Покури матчасть, а то дезу человеку не сведущему впариваешь...
saШ
cullon писал(а):черный налет говорит либо о переобогащенной смеси, либо о позднем зажигании, либо о пережатых клапанах,
Если тебе срочно, то дуй в сервис, так как сам ты пока не в курсах... Если не к спеху, иди в тему про карбы, там всему могут научить...
Для начала:
Строить зажигание 4 градуса в "+"...
Проверить уровень топлива в поплавковой камере...
Проверить целосность мембран, в перву. очередь ЭМР...
ПРАВИЛЬНО закрутить клапан ХХ...
Заводить и настраивать ХХ...
Но всё это, если клапана отрегулированы, карбюратор чистый... Про УОЗ вроде сказал...
Мне не к спеху, хочу разобратьтся и понять...
Буду по пунктам разбирать:
сначала выставить зажигание?
Что такое поплавковая камера и где она находится?
Какие мембраны, где они находятся и что такое ЭМР?
Правильно закрутить клапан ХХ ? оО
Объясни мне пожалуйста поподробнее...
Я пока в машинах нуб...
Лёха198 писал(а):Огневушка - Поскакушка
Действительно...
saШ писал(а):Я пока в машинах нуб...
Ну это я понял... Будет время сегодня, кину несколько ссылок... Но в теме по ссылке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4946201#4946201
Там много народу карбового... Ну и на малопонятные вопросы даём МАЛОпонятные ответы...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
saШ писал(а):когда едешь и газ сильно нажимаешь машина начинает капризничать, а если по-немногу чуть-чуть получше
это еще от бензонасоса может быть.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Огневушка - Поскакушка писал(а):Возможно вместо свечей надо было поменять высоковольные провода .
Ночью их посмотри-если светятся то выбрасывай.
У меня причина дергания в них была. Заменил в последнюю очередь, а до этого-свечи, чистил карб, менял фильтры...
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Огневушка - Поскакушка писал(а):Причина может быть элементарная - засорилась сеточка на бензонасосе .
Вообще надо , конечно по - умному на диагностику ехать .
У него судя по всему карб, так что сеточки нету у него на бензонасосе
Doctor_NO_
Deadly писал(а):У него судя по всему карб
еще может сломаться пластмассовая направляющая штока бензонасоса... тоже было такое. невероятно - но факт. тогда на высоких оборотах не едет-не хватает бенза
saШ
Doctor_NO_ писал(а):Deadly писал(а):У него судя по всему карб
Я под крышкой фильтра нашел мааааааленький кусочек пластмассы, мб это направляющая?
Или она не может туда попасть, даже если сломается?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
если подумать и попробовать воткнуть ЗАВЕДОМО рабочий коммутатор.если ничего не изменится то шаманить уже со всем остальным
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
тоже дергалась моя девятка.. карбюратор только почистили.. настроили.. задергалась.. купил проводо ХОРС за 340 р и тачка работает как часы!!!!!!!! ни одного подергивания..
меняйте провода!!!!
Doctor_NO_
Не, пока БН не снимешь-не поймешь. Это Прокладка толстая черная которая стоит между БН и трамблером, в ней ходит шток.
