drive1
Вынёл сейчас трамлёр чтобы герметиком промазать кое какие места. Так теперь немагу его вставить назад. Может метки какие то есть. Немагу совместить прорезь на распред валу и вилку на трамблёре.
Вали стоят не по меткам. Т.е. как тачку заглушит так и снял трамблёр, ничге онеподгонял по меткам.
cullon
трамблер вставляется только в одном положении, прорезь смещена относительно центра
поробуй провернуть на 180 гр "вилку"
drive1
в точку. Помогло!Smile
Огромное спасибо! Drinks or Beer думал уже не починю сегодня уже темнело
S_V_L
Еще вариант - снимаешь крышку трамблера, за бегунок крутишь его вал и совмещаешь. Быстрее получается.
Guzh
И для информации - никаким герметиком трамблер намазывать не надо, когда ставишь новый трамблер не забывай переставлять уплотнительную резинку со старого...без нее как не затягивай все равно будет масло течь. Ну и если шпильки уже перетянуты были до этого то негодные надо конечно менять, у меня например после предыдущего хозяина была сорвана резьба на одной - переставил длинный болт с гайкой, сверху там можно так сделать.
Автор старый трамблер ставил,но зря заранее новое уплотнение не купил.А по сегодняшнему качеству этих резинок(и под приводом корпуса БН) совсем не лишне в паз с резинкой чуть герметика положить вровень с корпусом.
