jordj0506
Авто: 2109
поменял низкую панель на высокую, все замечтательно, все работает, кроме тахометра. схемку смотрел, но не понял шо куда и как. мож есть знающие люди какой проводок куда соеденить. за раннее спасибо.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Проверяй целостность цепи от контакта "К" катушки зажигания до вывода 3 красной колодки на панели приборов.
Контрольные точки:
контакт "К" катушки зажигания
Вывод 1 блока зажигания
Коричнево-красный провод на переходной колодке к блоку зажигания
Вывод 15, Ш7, Коричнево-красный провод на колодке ЧЯ со стороны мотора
Вывод 21, Ш4, Коричнево-красный провод на колодке ЧЯ со стороны салона
Вывод 3, красная колодка панели приборов, Коричнево-красный провод
jordj0506
Тебе проще будет кинуть отдельный провод с клеммы бабины где КОРИЧНЕВО/КРАСНЫЙ провод до
Flyman писал(а):Вывод 3, красная колодка панели приборов,
В проводке от низкой панели его нет и клемма пустая.
jordj0506
Авто: 2109
огромное спасибо за отклик
jordj0506
Авто: 2109
усе работает. сделал вчера. огромное спасибо
