Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Нашел 3 разъема не могу понять для чего они. Особенно 1.
1. [img]
2. [/img]
3. [img]
[/img]
Последний раз редактировалось: Brain164 (13 Сентября 2010 18:40), всего редактировалось 1 раз
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Работает? Не трогай
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Смотри мурзилку, я свои разъемы опознал. Оказались они для схемы кондея.
Brain164
Мурзилку для евро панели найти немогу.
Mihalych78
не ДИН под майфуну? 2 из 3х
Brain164
Магнитола подключена к штатному разъему. Может это разъем для подключения БК?
Mihalych78
вроде похож
у него 2 скоса снизу -6 гранник этакой
KIB
Если у первого такой профиль, то БК
Brain164
профиль такой:
[img]
[/img]
lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
Brain164 писал(а):профиль такой:
[img][/img]
На мой взгляд похож на разъем блока управления центральным замком.
От ключа все двери закрываются\открываются?
Возможно нерадивые установщики сигналки отключили
competition
Авто: турбонэ 4х4
Brain164 писал(а):зъем блока управления центральным замком.
+1. Оч. похоже.
yurik_vs
Авто: Ваз 21101, 1.6i 8v, 2005г., Bosch 7.9.7., 130000 км.
у меня такой же есть, и тож не знаю для чего он, заметил его ещё до установки сигнализации. там есть место куда он втыкается в районе где то за САУО. когда подключил (уже с установленной сигнализацией)перестали закрываться двери с брелка.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
На фото №3 разъём к ABS. Жёлтый и зелёный провода.
На других - не понятно сколько всего проводов на первом фото и какого цвета провода на второй фотке..
Andrew White
Авто: FM4
Brain164
1 это от центрального замка который установщики сигналки срезали(как и у меня ПТУшники ***ные. руки бы переломал)
2 не оч понятны цвета проводов
3 это к АБС которой нет
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
1 ЦЗ
2 салонная группа АБС
3 управление муфтой кондиционера.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Подскажите где найти штатный разъем для подключения магнитолы....
Gloom
если он был и его ре отрезали, то он защелкнут в пластиковом кармашке вставляемом вместо магнитолы, либо так же сзади просто болтается
