втягивающее?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> втягивающее? вывод темы на печать
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 19:18
Поворачиваю ключ щелчок реле и тишина? Аккум новый, с толкача машина заодится. Втягивающее?
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 21:55
Навесь контрольку одним концом на разъём провода (мама) подачи питания на втягивающее и другим концом на массу. При включении замка зажигания в положение "стартер" должна загореться лампочка на контрольке. Если не горит, то проверь целостность проводов на реле. Если лампа загорается, смотреть втягивающее на обрыв или перегорание обмотки электромагнита.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 22:02
Смотри массу на кузов и на двиг. А лучше, прям с аккума на шпильку стартера кинь провод сечением 20 квадратов
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 23:35
втягивающее
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 06:16
даю вам гарантию 150% что это 3,14здец щеткам.
А всем теоретикам скажу- курите принципиальную электрическую схему стартера.
во втягивающем две обмотки.
одна из них подключается к минусу через ротор, те через щетки!
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:58
может - да, может - нет! однако, афтару электрик нада!
IMHO и только IMHO!
Lemp
Авто: ВАЗ21093 карб.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 21:29
Была такая фигня-вылечил заменой втягивающего.
Lemp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 21:45
попробуй перемкнуть отверткой контакты втягивающего. если стартер закрутил - то втягивающее (соответственно на заглушенной машине, снятой передаче Smile )
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:41
заменил втягивающее и все ок! всем спасибо за советы Smile
