Сравнение медного и алюминиевого штатного отопителя научно:)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сравнение медного и алюминиевого штатного отопителя научно:) вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 22:47
Лет 6 назад поставил себе медный отопитель. Штатный алюминиевый безбожно потёк.
Этой зимой в дубак машина оттаивала очень медленно, да и что-то холодновато было весьма.
Всетаки решился и установил новый алюмингиевый радиатор Лузар
Но решил провести эксперимент, замерив дельту температур, выдаваемую этими отопителями,чтоб наконец с цифрами понять, какой из них лучше.
Итак, при полном прогреве машины, когда начинает срабатывать вентилятор радиатора, на первой скорости замерял температуру выходящего на стекло воздуха на медном, и на алюминиевом отопителе после замены.
В радиаторе вода, не тосол.
На улице +16 С, на первой скорости медный отопитель после промывки выдавал +56 С, а вот алюминиевый +76 С, то есть разница практически 20 градусов.
Думаю такая разница позволит больше мне не заморачиваться с укрытием мотора картонкой
В общем штатный отопитель рулит однозначно, получается эффективность его выше в полтора раза. Good
После замены на алюминиевый, было невозможно держать руку у отверстий печкиЮ чего никогда не наблюдалось ранее
*Моя ласточке было 32 года. Жду новую*
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 22:53
чудовищно некорректный эксперимент.
    при нормальных условиях,когда оба радиатора будут новыми,разница будет на уровне погрешности.
и непутайте теплопроводность с теплоотдачей.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 23:03
Если конструкция одинаковая.
Ибо насколько мне помнится, медные обычно грешат отсутствием "завихрителей"
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 23:12
Верно.Их кстати не было и на первых Самарских,хоть и алюминиевых.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 23:33
чем мудохатся с заменой радиатора,куда эффективней вкорячить помпу. Smile
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:35
Абсолютно корректный результат Smile Абсолютно.
Площадь оребрения медного при пересчете более чем в два раза больше чем у медного
Суммарная теплоотдача у алюминиевого больше, ибо несмотря на меньшую удельную теплопроводность, она с лихвой перекрывается большей площадью теплоотдачи (пластин больше)
В итоге получается как раз в полтора раза, если пересчитать по пропорции
Медный радиатор предварительно промывался путем снятия и установки нового поролонового уплотнения. Изнутри чистый.
Разница велика даже на новый медный отопитель,проверял на еще одной самаре на медном радиаторе, ему месяц(думаю можно считать его новым?), получилась примерно таже дельта, плюс минус 2 градуса.
Было нехорошо перед коллегой, ибо это я ему насоветовал поставить медный, переплатив два раза.
Отдал ему в итоге свой старый медный, он сказал что будет делать доп отопитель в салон с вентилятором
Гемор конечно
Я тоже задумался над доп отопителем в салоне на зиму, благо валяется совершенно новый от Шеви-Нива. Но не знаю какой бы туда прилепить вентилятор, и куда крепить.
Если под торпеду в ногах пассажира чтоб минимизировать трубы, очень неудобно.
Тянуть шланги и ставить за передними сиденьями- х.з...трубы кда девать? прокладывать подж крышкой туннеля пола?
Если так далеко тянуть, без доп помпы никак не обойтись
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:38
Сан-Саныч
незабываем что ни в медном ни в Лузарвском нет внутр завехрителей , они есть тока в родном ДААЗе, ещё и поэтому может казаться разница в отдаче тепла.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:40
Сама помпа не поможет без замены радиатора.
На медном у меня была очень маленькая разница входящей и выходящей температуры тосола, то есть банально не было нормального теплосъема изза малой поверхности оребрения.
Помпа нужна ИМХО если нет нормального протока, а у меня с этим как раз все хорошо. Ну и нужна когда увеличивается гидравлическое сопротивление сети при установке длинных шлангов и доп отопителя где-то в конце автомобиля
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:42
Dranik писал(а):
Сан-Саныч
В медном точно нет.
А в Лузаре тоже? Вот черт, а я не знал.
Ну в любом случае он хорошо греет, надеюсь на зиму хватит
Расстроили Вы меня. Тем более что рядом за теже деньги ДААЗовский был, но я его не взял ибо у меня не стало к ДААЗу доверия изза их фиговых топливных насосов, в которых у меня постоянно бензин кипел
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:44
Сан-Саныч писал(а):
А в Лузаре тоже?
именно нет Pardon
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:49
Блин, смотрите, на их сайте написано что турбулизаторы(завихрители) есть
Где правда, брат? (С) - gpn
http://www.luzar.ru/catalog/1/
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:54
брат ну ты же знаешь как у нас много пишут Pardon и про тоэе качесвто Лузар тоже пишет что писец вечно, но нет нехороший человек живёт не дольше чем заводское Pardon
Просто тут темка как то была вроде в 10 разделе и тама вскрывали Лузар и ДААЗ и завехрители были тока в ДААЗе.
хотя может Лузар стал исправляться в лутшую сторону.
Всяко разно без всрытия Лузара правды невидать как своих ушей.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:55
Да уж, согласен, неохота вскрывать его пока не потёк Smile
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 12:56
пока греет братух Drinks or Beer и нетекёт отстань от него вообще, а дальше уже будет видно чо да как.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 14:38
На прошлей девятке было так. 1 ую зиму ездил с радиатором какой стоял (хз родной он с завода или нет, машине тогда уже 10 лет было), было тяпло в машине в любой мороз. Но радик осенью потек, решил заменить на медный. Ох и померз я с ним, я вам скажу, шо капец. Перед прошлой зимой поставил алюм. Лузара, и чет ни фига не теплее стало. Термос менял (ставил 82 ой) - результат тот же.
Мож че с системой охлаждения еще где не так было, не знаю, но что было.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 14:44
при одинаковой продувке и площади поверхности с которой снимается тепло, медный будет процентов на 20 эффективнее.
если же медный начинает проигрывать алюминиевому, то либо из-за разности площадей, разности продуваемости, и наличия завихрителей внутри трубок.
зато медные Оренбургские радиаторы меньше текут.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
теперь сам в раздумьях чего ставить.
видимо родной - ДААЗ.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:37
Junglist
без раздумья бери ДААЗ, тока отнесись к этому с должным пониманием и выбери оригинал. Drinks or Beer
Thomas
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:40
Я видел в продаже Турецкий МЕДНЫЙ, во как.
когда я буду радик менять, то всяко сразу на медный. gpn
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 18:25
несцы братух Drinks or Beer
тебе думать об этом рано Wink
Лутше родного ДААЗ нет нифига gpn gpn gpn
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 19:09
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&t=639627&i=639627
Это же вы можете сравнить и сами, стоя в магазине.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 19:26
Alex[bot]
дельная ссылка Good
жесть конешно фотки wwow
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:07
Dranik писал(а):
дельная ссылка Good
Ты заходи иногда, там бывают весьма интересные темы
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 22:21
Пистос фотге wwow wwow
както чел приехал на тросе, грит ремень порвался, я полез а там помпа пополам wwow
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Junglist
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 08:34
а у меня не открылась это ссылко. чё там?
и кстати, какие отличия у ДААЗ - а оригинального от неоригинального?
Страница 1 из 2
