Подскажите умер Ступичный подшипник или...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите умер Ступичный подшипник или... вывод темы на печать
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 23:45
при вывешивании люфта колес нет, ничего не свистит крутится без затруднений
но на малой скорости до 50-60км\ч авто как бы подпрыгивает 1 раз на оборот колеса, (как будто едишь на овальном колесе) раздается глухой тихий БУМ.возможно правое переднее колесо, точно определить не могу. НО диски не кривые дисбаланс диаметра кромки менее 1мм, резина тоже ровная вроде: прислонив отвертку к протектору при вращении дисбалланс диаметра менее 2мм. или это уже много? При вращении вывешенных колес хорошо ощутимая вибрация начинается на 100км\ч
что это может быть?
BenZin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 00:01
какие диски колесные стоЯт ?(как плотно они насаживаются на ступицу ?)
зы. к примеру, факт: штатное литье ВАЗа имеет центр.отверсите больше посадочного диаметра ступицы, что часто вызывает биение на 100-110км\ч
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 00:10
диски болтами центруются вроде тоже,но ЦО не совсем подходящее к ним кольца прилагались гдето 1мм толщиной но уже утеряны - но это наверное на большой скорости будет вызывать вибрации, а не совсем то что у меня происходит
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 00:20
Ступичный сначала воет.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:16
что тогда это может быть?
а то ездить страшно вдруг отвалится колесо cry
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 19:17
Гранатки в норме??Присмотрись к ним повнимательнее!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 11:54
ШРУСы не совсем в норме, бывают трещат внутрение
а как они могут на это влиять?
Eddi
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 12:08
аналогичная ситуация, точь в точь как у автора! и тоже не могу найти причину глухого бум-бум стука на один оборот колеса cry реально ездить противно!!! предчувствие подсказывает что это... НАРУЖНИЙ шрус... я не знаю как, но мне кажется что это или он, или на крайняк внутренний шрус накрывается (пробег 140 тыс. для внутреннего). В наружном, откуда бум бум идет, в том году порвал пыльник и сразу новый поставил с новой смазкой.
На тормозной цилиндр грешил, но после его капитальной ревизии, сомнений быть не может что он явно не виновник. Резина может и не идеально крутится на станке балансировочном, то явно в пределах нормы supercool метод тыка тратить бабки на шрус как-то накладно. А ездить ТАК - уже противно.
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 12:13
BenZin
Из-за кривой резины было нечто подобное. Только стука не было, а просто машина подпрыгивала. Когда оба передних колеса стали кривыми - ехал как по морю во время качки hehe . 2 мм имхо дохрена. Марка резины какая?
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 12:15
а если я встряну и скажу что ЭТО началось ещё на старой резине, новой всего 2 месяца? дело явно не в резине
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 12:17
Значит дело в дороге Smile
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 15:40
Тапки это... у меня такая же фигня... )) Пока забил, все равно скоро валенки одевать. )))
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
