Вопрос по ОКТАН-4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по ОКТАН-4 вывод темы на печать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 09:02
Добрый день.
Стоит ОКТАН-4, зажигание бесконтактное.
Получилось так: во время движения под капотом что-то щелкнуло и машина заглохла. Оказалось - выскочил центральный ВВ провод из трамблера (щелк - это об капот). В итоге вычислил, что сгорел датчик Холла.
После замены датчика ХОлла машина завелась, но при включении зажигания проскакивает одиночная искра на центральном проводе (а если бегунок удачно подойдет, то вспышка в цилиндре).
Если поставить обычный коммутатор, то все нормально.
Это так и должно быть с ОКТАН-4 (машина недавно, но раньше такого не замечал)?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:27
А если ОКТАН,то не заводится?Вопрос не понял.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:31
Заводится, но когда включаю зажигание (не завожу), то с катушки идет 1 щелчок (искра). Стартер не кручу. Зачем это?
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:35
Это действительно так.Но как ты его услышал,если высоковольтные провода вставлены в гнезда трамблера?Или ты центральный вытащил и около массы расположил и включил зажигание,чтобы посмотреть искру?
PODумай
O Lишней
SKорости !
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:08
Пока датчик Холла менял увидел.
Но когда бегунок попадает на один из ВВ проводов, то вспышка происходит уже в цилиндре (а это нормально так слышно).
Ну рас так, то спокойно поеду за грибами грязь месить (Нива - как никак).
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:28
Вот этого только опасайся!.
При этом запросто можно коммутатор сжечь.Не только ОКТАН,но и родной.И зазоры в свечах не должны быть больше 0,8мм.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 21:58
а если бегунок не напротив контакта, то куда заряду уходить? на крышку наверно только, так что и крышку сменить не мешало, а то мало ли...
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 11:00
Не думаю что это критично. В правильный момент бегунок будет напротив контакта и искра пойдет на него, а не черт знает куда. Гораздо хуже будет если искра простелится по самому бегунку...... то уж тогда точно со временем образуется угольная дорожка и бегунок пойдет в кусты.....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 13:39
И зачем тогда такая фишка в ОКТАНе?
Бегунок кстати тоже в кусты пошел (вместе с датчиком Холла), вроде работал, но при снятии рассыпалась вставка.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 00:10
Это фишка не Октана, а многих коммутаторов, все в порядке
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
