Подтекает масло около трамблера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подтекает масло около трамблера вывод темы на печать
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 05:22
Привет.
Постоянно покрыто маслицем область двигателя: низ трамблера- бензонасос-трубка щупа, и тд. Наверное ничего страшного , но это не есть хорошо. Кто чо скажет?
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Musa
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 09:13
AlenDalen писал(а):
Привет.
Поменяй прокладку между блоком и распределителем зажигания.
Musa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al_05
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 14:29
to Musa
не могли бы вы рассказать поподробнее про прокладку, у меня такая же проблема.
Al_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 16:59
Al_05 писал(а):
to Musa
Круглая картонная шайба через которую трамблер прижимается к блоку.
Она может быть изношена или вообще не установлена.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 11:34
Кроме этой тоненькой прокладки может еще быть лажа с маслоотбойным кольцом. Стоит такое на валу трамплера. Было как-то у знакомого, это кольцо сорвало и оно лежало внизу вала, гнало маслице. Поставили новое кольцо, проблему как рукой сняло 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al_05
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 13:26
Трамблер новый БК.Всю систему зажигания когда меня на БСЗ, ставил.
Значит дело может быть в шайбе, хм, а маслосъемные колпачки могут влиять как-то, если уже изношены?
Kot-07
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 14:35
Маслосъемные не при чем. Поменяй прокладку, и все.
Удачи!
С уважением, Владимир.
Kot-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 18:13
Резиновые кольца от задних тормозных цилиндров подходят как родные под трамблер. Полная герметичность и удобство в эксплуатации.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
