Страница 1 из 26
Hunt-R
Помогите пожалуйста, может было такое у кого-нибудь:
Возрос резко расход топлива, раньше ела около 7 литров, теперь 9,5 !!!
Стиль вождения не менял, езжу только по трассе, один человек в машине, скорость не более 100 км/ч.
Сперва заметил по бортовому компу, потом замеры подтвердили повышенный расход. Ошибок ЭБУ нет.
Слегка плавают обороты ХХ почему то.
Заводится хорошо, тянет отлично.
Гонял на диагностику - говорят, все системы исправны, ставили другой ДМРВ, ничего не меняется. Говорят, что почему-то система дает больше топлива, вроде как длительность впрыска выше процентов на 30. А почему - не знают. Предположили подсос воздуха, пшикали везде Быстрым стартом, ничего не нашли. Проверяли работу лямбда-зонда - работает, на обеднение смеси реагирует.
Толковых диагностов у нас нет больше, помогите, что делать,а то уже месяц так езжу Sad
Машина ВАЗ-21112, дв. 1,6 8-клап, пробег 41000 км.
!: Свечи менял, фильтры менял, топливо с другой заправки пробовал.
P.S.: модераторам: пожалуйста, не закрывайте тему хотя бы пару дней, поиск толковых советов не дал, основные меры принимал уже...
Последний раз редактировалось: Hunt-R (01 Марта 2011 19:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Goblin
Двиг холодный - длит впрыска больше
отключенный лямбда - длит впрыска больше
подсос - длит впрыска больше
неспр ДМРВ - длит впрыска больше
Bellamy
А давление топлива меряли? А когда подсос искали, шланг идущий на ВУТ снимали и дырку затыкали?
Хорошо бы знать расход воздуха на ХХ, давление топлива, количество шагов РХХ..
А вообще 7 литров по трассе при 100 км/ч - это что-то дофига...
za_k_on
Температура по БК в норме?
KIB
Так наверняка по БК смотрели, а он усредняет за всю поездку. Так что 7 не много.
Слегка - это сколько? Если в пределах 40, то это нормально.
А свечи давно менял?
Mihalych78
я вчера колеса вот подкачал
падает расход supercool
Hunt-R
Температура двигателя в норме. и БК показывал, и на диагностике проверили.
Давление топлива диагност мерял - в норме (если честно, я не помню, сколько там показывало).
Свечи сейчас поменял, так же поменял фильтры все, и масло - ничего не изменилось.
Когда подсос искали - шланг на вакуумник не снимали, он (диагност) поинтересовался, в порядке ли тормоза, я сказал, что вроде все как обычно, усилие не изменилось.
Расход 7,2 - смешанный, трасса 90%, все-таки по городу немного проезжаю. У меня маршрут один и тот же, в соседний город на работу. Но пробок у нас нет.
Как сильно плавают обороты - сейчас посмотрю.
Да, кстати, расход топлива на холостых при прогретом двигателе - 0,9 - 1,0 л.
Последний раз редактировалось: Hunt-R (14 Сентября 2010 14:06), всего редактировалось 1 раз
Hunt-R
ну не на два с половиной литра же Sad
Алексей_
может бред снесу но, может быть безин фиговый попался и 2 еще может быть надо обнулить мозги, я так иногда делаю расход все время ~ 7литров(типа со временем тачка начинает есть больше бензина, но шоб на столько)
Алексей_
а у меня 0,8 показывает редко на 0,9 прыгает
Hunt-R
Тоже на топливо грешил, но уже больше тыщи проехал, ничего не меняется.
Клемму скидывал. не помогло.
Hunt-R
Катализатор имеется? Сколько пробег?
Hunt-R
Serg_x писал(а):
Hunt-R
Катализатор есть. Пробег 41 тысяча.
Посмотри на него в темноте после длительной поездки - не греется до красна?
olegus74
Алексей_ писал(а):
Hunt-R писал(а):Да, кстати, расход топлива на холостых при прогретом двигателе - 0,9 - 1,0 л.
на моей расход, двиг прогрет, на хх ровно 1,0л в час.
расход топлива 8,2 на сотку 95-го, город/трасса 60/40, стиль езды умеренно быстрый.
KIB
На этот показатель сильно влияет состояние ДМРВ.
У меня сейчас 0,7 - 0,8 (редко 0,9). Еще он возрастает, когда нагрузка на генератор выше и соответственно имеется просадка напряжения.
Тоже делаю через БК.
А сколько шагов РХХ на холостом по БК?
KIB
Намекаешь на форсунки?
Намекаю на осыпавшийся каталик
Hunt-R
У меня БК простой, шаги РХХ не меряет скорее всего. Но на диагностике это явно же проверить должны были...
Пойду мерить всё... kisk
KIB
Так до красна он раскаляется от не полностью сгоревшего топлива, которое потом и сгорает в кате. Тогда спекается, а не осыпается.
Смех смехом, но действительно
Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, углы установки передних колес, работу тормозной системы
Задние тормозные цилиндры как поживают? Проходил такое.
KIB
А лишнее топливо туда по чьей команде льется? )
KIB
Так и причины могут быть разные. Значит хреново диагностику делали.
Значит хреновые диагносты. Ни один сканер не напишет вам сходу в чем дело, если дело не в датчике. До всего остального диагност должен допереть самостоятельно. Порой все показатели в норме, а мотор не едет и жрет как скотина. Причины могут быть от прогоревшего клапана до картошки в глушителе Smile
KIB
Поточнее сказал, чем я Smile И точнее не скажешь.
Ukrop
Полностью одобряю Serg_x, Смотри дроссельный узел, Выпуск глянь,
Страница 1 из 26
