Страница 25 из 26
nikolav
Сразу вспомнилось:Дело было не в бабине, далпаёп сидел в кабине.
Извени Hunt-R это совершенно не в твой адрес.Просто сколько нервов тратится из за не внимательности.Иногда я и сам себе говорю эти слова.
63
kotmu
Hunt-R
Поздравляю !!! Тема получилась весьма занимательная. На примере темы смогли убедиться в старом и познать новое. прикол в том,что никто не предположил траблу ДС. Во как... многие, кто дошел до этой темы будут знать. Это хорошо. Smile
vlad295
Афтар - молодец! Good
В самом начале я советовал про датчики, а про датчик скорости даж и не вспомнил.
Век живи и стока же учись... вона как.
Hunt-R
d.dmitry
ага, я и в голову взять сразу не мог, что от этого может быть.
Потом, как раз когда это написал, уже начал подозревать датчик скорости, потом прекратил дальнейшие изыскания, поменял датчик, и все.
Hunt-R
63
kotmu писал(а):
Hunt-R
Самое обидное в том, что машина была у четырех диагностов, на последнем сервисе была несколько раз, они все звонили, справлялись, как дела, и НИКТО не проверил датчик скорости! Тем более, он там открутившись стоял, я когда его на место вкрутил, спидометр вообще стал занижать!
Поменял ДМРВ, РХХ, ДК, шкив коленвала (который с зубьями) на литой, без демпфера, раньше времени сменил ремень ГРМ и ролик, отрегулировал клапана, а в итоге был просто датчик, который стоил 140 руб, и который поменял прямо у магазина!
Казалось бы банальность, а вона как повернулось! Pardon
Archangel
Вывод: истинный расход достовернее рассчитывать проехав на энном количестве бенза "мерную милю".
Bizz
встретился бы с ментами, сразу догнал бы в чем дело, с пеной у рта доказывая, что ты не превышал.
Ellipsis378
Зато теперь столько новых деталей, что можно теперь надеяться на стабильную службу своего железного коня, верного друга Smile
Gennadiy K
Hunt-R
Странно всё как то было и запутанно. На холостых у тебя тоже время впрыска было увеличено и диагностические параметры говорили о том, что с двигателем малость чего то не так, а тут бац.... и всего лишь ДС был неисправен - равносильно, что километровые столбы на дороге не правильно вкопали. Smile
mexanikczb
мой инжектор. Когда форсунки грязные, расход топлива увеличивается однозначно. Я это уже проходил.
Gennadiy K
mexanikczb писал(а):
мой инжектор
Этот умный совет кому адресован?
Или просто число сообщений набираешь?
GPGriffin
Hunt-R писал(а):
63
kotmu писал(а):
Hunt-R
датчик наобум заменил или по каким-то признакам?
salgal
А когда промытые, вроде тоже увиличиваеться-как сказал мне один мастер.(потому-что -тапку жмешь по старому)
Последний раз редактировалось: salgal (18 Февраля 2011 21:34), всего редактировалось 1 раз
mexanikczb
Ты видно мало ездишь, кгода форсунки грязные, меняется факе распыла со всеми вытекающими последствиями. Так, что всё впереди...
Gennadiy K
mexanikczb
Да в этой теме всё уже выяснили давно и устранили повышенный расход и про факел распыла все знают, поэтому и не понятно кому ты даёшь советы.
onRoma
to Hunt-R
Рад за Вас, Уважаемый Достоевский.
Что так легко и просто Вы успокоили свою душу.
Надо название темы переделать.
Заменил датчик скорости. Резко упал расход топлива, диагносты не помогли! Что делать?
Вы уж извините, Hunt-R.
Но проблема всё-таки осталась и никуда не делась и до ИТОГА, как до Шанхая.
Вы хитрО убрали проблему …. Перевёл на газ.
Но это не означает, что докопаться до сути и потрогать её не пригодиться всем остальным.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=50
Hunt-R >>> параметр "длительность впрыска" (вроде так называется) равен 4,400, а должен быть 3,200 - 3,500.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=75
Hunt-R >>> расход такой же, на холостых 1,1 - 1,2 литра!
Hunt-R >>> Сегодня переставили ДК с рабочей машины, обороты сперва упали аж до 650 наверно, расход показало 0.8, потом что-то поднялись выше нормы..
Это же х.х. (машина стоит) и датчик скорости здесь совсем не при чём.
Каким же это образом можно убрать … на холостых 1,1 - 1,2 литра! …. датчиком скорости.
И почему же тогда все решили, что тема про 4,4 мс на х.х. закрыта датчиком скорости.
Правильно подметил Gennadiy K
а тут бац .... равносильно, что километровые столбы на дороге не правильно вкопали
Если Hunt-R отзовётся (нужна именно его машина с …. 4,4 мс на х.х..)
Ещё раз настоятельно подскажу, где и как (в каком виде) эта проблема вылезет.
Отлично, что у него она стало ещё и на газу, будет, что сравнить с бензином.
Он же разогревает двигатель на бензине … этого для проверки будет достаточно.
Подскажу, что и как проверить и к чему это …. 4,4 мс на х.х….. приведёт.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=575
Подскажу.
Если кое-кто перестанет так часто вставлять по делу и не по делу свою мочалку.
По десять мочалок на страницу … и таким образом накручивать страницы тем.
Я знаю путь этот труден, но всё же я здесь
И значит что-то в нём будет значит что-то в нём есть
Я выхожу, как на выстрел иду, как на бой
Но повторяю сквозь зубы
Я выбираю любовь, я выбираю любовь.
Мне было страшно когда-то но пробил мой час
Я не могу ждать до завтра всё здесь и сейчас.
Я наконец, стал спокойнее я жил на войне
И вдруг однажды я понял всё дело во мне
Я выбираю любовь …………
>>> http://www.moskva.fm/play/4011/1278140004
AMAROCK
onRoma
C возвращением. Искренне рад.
Предположу, что ДС на стоящем авто показывал признак движения, но аффтар его-б увидел.
Gennadiy K
onRoma, с возвращением! Smile
AMAROCK
Кстати, вроде понял, почему повышенные обороты на ХХ (880-840).
Откатал лог и посмотрел расход воздуха на ХХ. В прошивке он не соответствует реальному, но это наработка автора прошивки. Раз он так сделал - значит так нужно. Менял в прошивке желаемый расход воздуха - обороты становятся четко 840. После вернул все на место. Вопрос закрыт.
Gennadiy K
onRoma, мы вроде бы вот на этом остановились.
onRoma писал(а):
Дайте в студию реальные числа времени впрыска.
- на х.х.
- при вкл. дальний свет
- при вкл. обогрев заднего стекла
- дальний свет + обогрев.
Есть такие числа, только процес всевозможных расчётов у нас тут так затянулся, что кажется, что мы их не дождёмся.
Двигатель 1,6л. 16кл. 89,1 л.с.
- на х.х = 3,70мс
- при вкл. ближний свет 2х55Вт + габариты 4х5Вт (130Вт) = 3.96мс
- при вкл. обогрев заднего стекла (180Вт) = 3,98мс
- ближний + габариты + обогрев (310Вт) = 4,23мс
onRoma
AMAROCK and Gennadiy K
Вы оба тоже нужны, умеете не только считать, но и делать выводы.
Далеко не уходите.
Позже (завтра или сегодня вечером) дам два примера графиков с увеличенным и уменьшенным впрыском на х.х..
Дам ссылки на них, которые надо будет внимательно прочитать.
Из-за чего изменилось время на х.х. и к чему это привело.
Две разные машины.
Но с одной и той же закономерностью в происходящем из-за значения времени на х.х.
Где подскажу, как и что надо посчитать и Вы сами публично сделаете вывод.
Там всё будет наглядно (после того, как подскажу, как надо считать).
Промахнуться с правильным выводом будет просто невозможно.
Но могу вывод и подсказать, что будет не правильно и не интересно.
Давно пора отставить за ручку провожать в детский сад.
Надеюсь, и хочу чтобы было так.
Ещё нужна будет машина Hunt-R, чтобы показать … так же будет и на ВАЗе.
Я повторяю сквозь небо, я выбираю любовь
Я выбираю любовь.
Gennadiy K
Да тут мы.
На крайняк свою предоставлю для экспериментов, только морозно сейчас, можно пока в теорию углубиться.
onRoma
Надо добавить про способ, который дам для расчётов.
Способ, как надо делать расчёты пригодится в жизни всем (ВАЗ – не последняя Ваша машина).
Способ выводит на основу арифметики инжектора (подачи топлива на цикл), которая одинаковая на всех двигателях.
Одинаковая не только логика арифметики инжектора.
Ниже главное.
Одинаковые и числа на всех двигателях.
Которые получаются при правильной логике расчётов.
А когда появляются одинаковые значения чисел.
Появляются эталоны работы инжектора … в этом и будет … фантастика.
Я выбираю любовь ....
Filips
Че то мне не понятно причем датчик скорости и расход топлива, я на девятке инж ездил все лето без датчика скорости и расход не менялся. Или я че то не то понимаю.
Bizz
onRoma
у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс. расскажи чем грозит и что смотреть.
Страница 25 из 26
