Катколлектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Катколлектор вывод темы на печать
Musatovaa
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:20
2,5 года назад, когда я приобрел чудо ВАЗа под названием 2114, был оч доволен тем, что у меня Евро-3, будь он проклят, думаю воздух портить буду меньше, но вот и кончилась радость....
катализатор встроен в выпускной коллектор, и все это дело развалилось. Был в магазине, чуть в обморок не упал!!!! 7 тыщ!!! нашел я коллектор без катализатора с двумя дырками за 1300, заехал в сервис, те хотят 1500! Дорого!!!
Я так посмотрел, там вреде и самому можно справиться. подскажите с чем можно столкнуться, что снимать, мож делал кто,а?
Musatovaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:31
Musatovaa
Сразу имей в виду,что придётся перепрошиться под Евро 2,если поствишь пустышку.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:32
как понять развалился? у меня в 80 тыщ он по швам лопнул в нескольких местах . Звуки и вонь в салоне непередаваемые! Тоже сначала думал менять, а потом снял его проварил хорошенько по всем швам и на место поставил. проехал с тех пор еще 80 тыщ. Тьфу-тьфу пока все в порядке. gpn
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Musatovaa
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:36
от общего корпуса отвалились две крайние трубки.
А если не прошивать? не поедет что ли? Smile
даже если я соберусь его заварить, снять то все равно надо как нибудь Smile
Жизнь сложна, особенно если ты туп.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:49
я под 16вэ уже год продаю нафик не нужен все прошивают под Е2 и вставку.
read
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:52
будет гореть ЧЕК ЕНДЖИН,типа выкинь двигатель ROFL ,так как будет подаваться неправильный сигнал с ДК2,который стоит после катализатора...вобщем на перепрошивку полюбому попадаешь
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Musatovaa
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:00
ясно...
Тогда мож и правда заварить все это добро....
КАК СНЯТЬ ТО????
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:27
как как... снимаешь рессивер, потом впускной коллектор. потом откручиваешь приемную трубу от катколлектора. затем откручиваешь датчики кислорода и снимаешь сам катколлектор. Тосол только слей хотябы литров пять. иначе когда прокладку коллектора снимешь он в цилиндры побежит. да и прокладку большую не покупай, она около 300 рублей стоит. купи обычую паронитовую старого образца, ту которая из двух частей. ну и инструмент хороший возьми,- головки, удлиннители, трещетку. Бог в помощь. Wink
Musatovaa
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:34
ага.... в субботу займусь)))
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:35
Тосол??? Откуда?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 17:56
WEM86 писал(а):
Тосол??? Откуда?
там есть канал под проклаподкой вроде как для подгрева карба раньше был.
