mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
Проблема следующего характера: Поменял задние тормозные колодки и на левом заднем колесе тормозной цилиндр. После сего при торможении в правом барабане что-то челкает. Проходит оборот колеса - щелкает что-то и т.д. И при большем усилии на педаль тормоза, громкость щелканий усиливается. Если притормаживать слегка нажимая на педаль тормоза, щелканий практически не слышно или нет вообще. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поделитесь опытом устранения данного трабла.
Заранее спасибо.
Chai
Авто: 2113, 2006
irnt
Авто: 21124, 2006
такая же проблема..
несколько раз разбирал, ничего криминального не обнаружил
колесные болты за трос ручника не цепляют, колодки, цилиндры, барабан в норме
фик знает что там, самое интересное что как соберешь пару дней тишина, потом снова возвращается шуршунчик..
mits
Лично мои доводы это:
1. Овальный диск
2. Неправильное распределение тормозных усилий т.е. в одном контуре давит сильнее чем в другом.
Поэтому и пытаюсь найти ответ на форуме. Откликнувшимся заранее благодарен.
