rik1
Проблема, не могу понять в чем причина
Периодически, как нажимаю на тормоз происходит стук, мне слышиться где-то внизу справа, жена пассажиром на переднем говорит где-то внизу слева стучит, с каждым оборотом колеса повторяется характерный звук, как будто колесо обо что-то задевает. Был в сервисе, смотрели тормоза на задних колесах, ничего, подтянули ручник, не помогает.
AMAROCK
Посади жену за руль, поставь на ручник, заведи, сам нагнись под порог, возле левого колеса (оглянись по сторонам...никто не наблюдает ?). Увидь колдун. Наблюдай за штоком колдуна. Попроси жену нажать на тормоз.
Шток вылезает ? Пластина в упор упирается ? Стук слышно ?
Теперь успокойся и продолжай эксплуатацию авто с уверенностью, что колдун не закис и колдует исправно.
Smirnow.I
rik1 писал(а): Теперь успокойся и продолжай эксплуатацию авто с уверенностью, что колдун не закис и колдует исправно .
Не совсем так этот стук говорит о том, что в колдуне слишком большой зазор. И здние тормоза не работают.
AMAROCK
Куясе ))) зазор в 2мм это много ? У меня столько, и шток выходит со стуком (пластина об упор). Если нажимать на педальку нежно - стука нет. Чуть резче - стучит.
Зад блокируется. Перед блокируется раньше. С лопнувшим передним правым шлангом до сервайса доехал нормально (со снижением эффективности, как и обещали).
Может у меня че-то неисправно ? Давай обсудим. Зима на носу. Буду налаживать, пока не так холодно.
EV-Гений 55RUS
у меня была похожая ерунда. окислялся алюминиевый тормозной барабан и отслаивался во внутреннем буртике. в этот буртик входит выштамповка тормозного щита. отслоившиеся частицы издавали скрежет
KIB
И все-таки, спереди или сзади?
У меня, к примеру, на заднем колесе один болт на миллиметр длиннее был и цеплял (за что, не заморачивался, потому-что барабан не снимал).
-=Александр=-
У меня стучал рычаг ручного тормоза о колесный болт. Как раз один тук за один оборот колеса. Причем если потянуть немного ручник то стучало отчетлевее. В общем либо болты были длиннее положенного либо рычаг слишком болтался на оси. Подложил шайбу под шпильку крепящую рычаг на оси и стучать перестало.
AMAROCK
Не учел про обороты колеса. если стук пропорционален оборотам - это не колдун.
Ershik07
У менят на заднем колесе колодка одна соскочила с пластины.Тормоза проверял на СТО все тормозило ок.Выявилось только при снятии барабана.
