Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Всем прива!
В общем такая проблемка - последние несколько дней плохо стала втыкаться первая передача! Бывает конечно и нормально, но в основном с трудом, а когда машина не много катится вообще хрен воткнешь. В чем может быть проблема? может надо отрегулировать тяги? (если да, то плиз ссылку, где мона на все взглянуть, в общем мурзилка нуна).
Заранее всем сенькс.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Lev_Ig писал(а):Всем прива!
Наверное, масло в коробке густеет. Морозы - то какие?
Lev_Ig
[quote="Promo"]
Не тут явно дело в масле, т.к. другие нормально втыкаются и тем более пока ездеешь масло уже расходится и не густое становится. Тут в чем-то другом фишка.
Я вот тут еще подумал, а ничего не может быть со сцепление, но вроде оно нормальное - не ведет, не буксует...
Lev_Ig
Ребята, ну не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой? Ну хоть советом помогите, please
у меня машинка еще 6000 тык не откатала,а анологичноя проблема похоже с рождения... :ooo: на ТО-1 приехал,сказал им,вроде кулису подтянули...немного легче стало..а так в целом тож не понятно!!!то втыкается то нет.....
мож масло в коробке стоит поменять..чето я уже задумался на эту тему!!! 8-)
jers21103
У мну тоже такое было. Ни регулировка кулисы, ни масло синтетика в коробку не помогли.
Недавно поменял сцепление - стало чуть свободнее включаться.
питон
Авто: ФФ2 1.8 гиа немец
С этим враждённым маразмом сцепления сталкиваются все, у кого 16V,1.6. Ведь наверняка заметили, что при трогании с места на малых оборотах сцепление срывается, небальшие такие подрагивания получаются. Мой совет менять сцепление, потому как регулировкой я от него так ничего и не добился, ну не подходит оно к этому движку
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Когда машинка катится, так просто первую не включить. Нужно сделать маленькую перегазовочку и все, легко включится. Проверь, коврик под ногой ходу педали не мешает? У меня бывает съедет вперед чуть-чуть и уже хватает чтобы первая не так просто включалась.
Удачи.....
Lev_Ig
Ребята, вы наверное меня не так не много поняли - у меня НЕ ТУГО втыкается, а примерно на середине хода первой передачи рычаг как будто во что-то упирается и дальше не идет!!! или с трудом преодолевает этот барьер и втыкается, но иногда правда нормально сразу втыкается. А вот в тот момент когда рычаг застревает, если начать отпускать сцепление, то от коробки идет звук, что там явно не вошли в зацепление зубья. Вот в чем фишка то у меня!!!
Konva
[quote="Lev_Ig"]Ребята, вы наверное меня не так не много поняли - у меня НЕ ТУГО втыкается, а примерно на середине хода первой передачи рычаг как будто во что-то упирается и дальше не идет!!! или с трудом преодолевает этот барьер и втыкается, но иногда правда нормально сразу втыкается. А вот в тот момент когда рычаг застревает, если начать отпускать сцепление, то от коробки идет звук, что там явно не вошли в зацепление зубья. Вот в чем фишка то у меня!!![/quote
у меня такая же *****, пока проблему не решил, отпишись если что решиться
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Проверить ход педали сцепления и убедиться, чтобы ничего не мешало. Бывает.
Lev_Ig
[quote="Konva"]
Lev_Ig писал(а):Ребята, вы наверное меня не так не много поняли - у меня НЕ ТУГО втыкается, а примерно на середине хода первой передачи рычаг как будто во что-то упирается и дальше не идет!!! или с трудом преодолевает этот барьер и втыкается, но иногда правда нормально сразу втыкается. А вот в тот момент когда рычаг застревает, если начать отпускать сцепление, то от коробки идет звук, что там явно не вошли в зацепление зубья. Вот в чем фишка то у меня!!![/quote
Как только решу проблему отпишу!!!
Lev_Ig
alex04 писал(а):Проверить ход педали сцепления и убедиться, чтобы ничего не мешало. Бывает.
Да нет все нормально, я это сразу проверил, до конца в пол.
Такое впечатление, что может чего вообще с коробкой, блин...
corax
Авто: 21122
у меня точно такая же проблема. Во что-то упирается. Если перенажать сцепление, то иногда помогает. С задней скоростью тоже бывает. Езжу так уже почти год, и привык уже. В мастерской сказали болезнь десятошная и жить можно..
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Была такая проблемка.
Сначала долил Римет-Т в коробку. Субьективно что-то поменялось в лучшую сторону, но естественно не решало проблему.
Заменил сцепление (поставил Krafttech). На стоячей машине 1-я и задний ход стали включаться без проблем. А вот если немного катится, то иногда втыкается плохо. До конца пока не устранено
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Привет All!
Народ, даже не парьтесь - это болезнь десятки в заводской конфиге.
Сколько видел 10-к у всех так. Чуть-чуть лечится хорошей синтетикой в коробку, регулировкой рычага и хорошим сцеплением.
Залил ЗИК ФФ, подрегулировал рычаг, поставил крафт сцепуху - теперь она у меня включается, когда чуть-чуть качусь (раньше только стоя и то не всегда с первого раза).
Так-что забейте. Я вобще первую включаю только когда с места трогаюсь или тащу кого-то в крутую гору. Зачем? Нормально отрегулированный инжектор (даже 8-клап 1.5л как у меня) прекрасно тянет на второй, даже если надо ползком.
Lev_Ig
corax писал(а):у меня точно такая же проблема. Во что-то упирается. Если перенажать сцепление, то иногда помогает. С задней скоростью тоже бывает. Езжу так уже почти год, и привык уже. В мастерской сказали болезнь десятошная и жить можно..
Не я так это дело оставлять не собираюсь, а то иногда когда она не втыкается до конца я по привычке все равно начинаю трогаться и в коробке явно шестерни не доконца в зацепление входят и хруст стоит, а это боюсь может привести к ремонту коробки :-(
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Оказывается лыжи не едут... А я думал, что включать не умею. Хотя заметил, что 1-ую не могу воткнуть именно когда еду, на скорости. При троганьи нормально включается.
Shar_21102
У меня такая ж ерунда была пока не поставил короткоходную кулису. С ней сначала потрахался потом все отрегулировал и теперь втыкается все зашибись. Возможно проблема в задевании штанги кулисы за доп. кулису. Под днище надо лезть.
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
У меня есть такое. Первую не воткнуть с первого раза, действительно как будто упирается во чтото в середине хода. Приходится делать двойной выжим или "перенажим" сцепы и пихать ее вперед и вбок
Но только она у меня еще и вываливется бывает в движении. Хрустят как первая, так и вторая.
Только надо учесть что машина у меня уже с 99 года высосана прилично, а проблемы с коробчушкой где то год только.
Я так понимаю у меня перебор без сомнений, а вот многим тут на новых остается только посочувствовать =) Ибо народ лет так через 20 будет как сегодняшние деды про свои фиатовские копейки 78 года говорить: "а вот в 99 чирики на совесть собирали, не то что эти приоры"
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
mrkoop писал(а):У меня есть такое. Первую не воткнуть с первого раза, действительно как будто упирается во чтото в середине хода. Приходится делать двойной выжим или "перенажим" сцепы и пихать ее вперед и вбок
Ну вам замена синхронизаторов первой и второй передачи сработались уже . Самопроизвольное выключение передач; Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте; повышенные колебания силового огрегата на опорах из за трещин или расслоения резины на задних опорах; Недовключение передач из за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги. А остальным регулировка рычага выбора передачь,хотя может быть и синхронизаторы порвали от резкого переключения с высшей на низшую передачу ,очень сильно страдают именно первая и вторая
Последний раз редактировалось: forester 55 (26 Января 2006 01:50), всего редактировалось 2 раз(а)
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
у меня полохо стала втыкаться первая на 2000 км сняли сцепуху там корзина посинела и пружины на диске ослабли.
МЕНЯЙ КОРЗИНУ ДИСК ВЫЖИМНОЙ и залей нормальное масло и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
я только так вылечил свою траблу...
forester 55
SID2302 писал(а):у меня полохо стала втыкаться первая на 2000 км сняли сцепуху там корзина посинела и пружины на диске ослабли.
Сцепление? ну это если педаль совсем в пол ушла и не происходит рассоединения корзины с маховиком тогда да ,отрегулировать сцепление , ход педали сцепления до упора в пол 120-130 мм ,но в этом случае все передачи включаются с треском.Затруднённое переключение передач ;деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги. ;Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач; Неправильная регулировка привода переключения передач;Износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач.
qazwer
у меня новенькая и та же фигня. первая и задняя.
масло менял на то - не помогло.
corax
Авто: 21122
ну говорят же Вам - это болезнь у всех десяток.. рано или поздно.. Не парьтесь и аккуратнее включайте первую, выжимая повторно сцепление или перегазовав. А ехать в сервис просто бабки лишние на ветер. Я свою копать буду, когда сцепление менять буду. Диск сцепления уже мозги е##т.
