Пара вопросов: масло и помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пара вопросов: масло и помпа вывод темы на печать
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 22:47
Здравствуйте. Возникла тут пара небольших вопросов, решил сделать их в одной теме, не создавая для каждого из них отдельную.
1. У меня видимо не очень хорошо качает помпа. Например, когда открываешь клапан печки, горячий тосол поступает в нее не сразу (раньше было гораздо быстрее). Ну и послушал стетоскопом - помпа немного шелестит. Но в пробках я не стою, езжу в основном по трассе или в ночное время. Датчик температуры двигателя всегда показывает нормальную температуру. Вопрос: стоит ли срочно и аврально менять помпу, или ничего страшного нет? Менять я ее собираюсь в любом случае, но планировал это сделать через месяцок-другой.
2. Когда утром завожу мотор, полторы-две секунды горит лампа давления масла. Думаю, всему виной перепускной клапан в маслофильтре? Замена масла через 4.000, как думаете, продолжать ездить так до замены и сменить все разом, или лучше поменять фильтр немедленно прямо завтра?
А может быть дело в уровне масла? Он чуть выше минимума, может просто долить?
Заранее спасибо Smile
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 05:37
По помпе проблемы не видно. Если температура жидкости по прибору в норме то все в порядке. Помпа работает на всю систему охлаждения не только на радиатор. Возможно на улице похолодало и нагреваться жидкость в системе охлаждения дольше. А шелестит значит работает Smile
По второму вопросу - так и должно быть при запуске двигателя требуется несколько секунд пока масляный насос поднимет давление в системе, вот лампочка и горит. Уровень масла не причем, но можно и долить.
И еще чем ниже вязкость масла тем больше времени горит лампочка при запуске это особенно заметно если залить синтетику.
Или если использовать некачественные масла они быстро теряют смазочные свойства и вязкость соответственно и в этом случае время горения лампочки при запуске тоже будет увеличиваться.
vlad 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 07:03
Трасса самое тяжелое испытание для помпы, и если она не течет и не перекосило, я б ее не трогал
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 09:45
Bogdanoff
засрался радиатор печки - мыть его =)
Как мыть? тут прикольные темы есть про дачные водонасосы, насосы от стиралок или электро-насосы от газелей, это дело творческое =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 10:45
Если нет перегрева и печка греет хорошо, то нет смысла трогать помпу, конечно если не течет и не болтается.
Это фильтр. Ездить так можно, для двигателя это не опасно, но… лично я бы заменил, так как терпеть не могу, если лампочка не гаснет сразу после пуска. Что касается уровня масла, то желательно, чтобы он был не ниже половины, так как при определенных условиях (большой уклон, резкое торможение, кочки) уровень масла может оказаться недостаточным и насос хапнет воздуха, что приведет к кратковременному масляному голоданию, что не есть хорошо.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
