tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
машина 10ка 2006г.
двигатель 2111 8 клапанов
коребит фильтр и масло струей вылетает наружу ...
куда лезть, если есть отчетик, то буду благодарен за ссылочку.
склоняюсь к клину редукционного клапана ...
масло с фильтром поменялось, с первого инцидента, со второго раза история повторилась!
Лёха198
а я склоняюсь к избыточному давлению в системе. промывку ядрёную надо бы. видимо, канал забит - и давит через фильтр. у меня сейчас в процессе решения похожая проблема. на хайгире прошел уже 280км (там до тыщи можно катать с этой бякой в системе), давить перестало!!!
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Было подобное один в один. Оказалось заклинил редукционный клапан. А получилось так: при переходе на инжектор друг отдал новый масляный насос в сборе, но он у него пролежал зиму в гараже, и походу аллюминий чуть подокислился и прихватил этот клапан. Я понял это когда было уже поздно. Снимать полностью маслонасос очень нехотелось, я взял болт подходящий, помоему на 10 и начал забивать его в клапан (если видел в разобранном виде, поймёш), клапану от этого ничего не будет, он калёный, а вот болт там зажмёт, и за него можно вытащить клапан. Ну а там, либо меняё его, либо выясняй причину, почему он так себя ведёт.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня когда редукционный клапан заклинил - вырвало сальник коленвала, думаю избыточное давление будет выдавливать все что не лень..
Лёха198
чё-то как-то безрадостно это всё звучит...
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
а какое вообще должно быть давление масла в среднем у двигателя самары? у меня 21083 инж,пробег 130 тыс, недавно поставил указатель давления масла. НА ХХ при температуре двигателя 50-85 давление примерно 4, когда постою в пробках температура 95-100 давление падает до 2,5-3 приблизительно.В среднем во время движения давление 4-6. Сальники не давит,даже под клапанной крышкой масла подтёков нет.
Dsoftgroup
замерял при сделанной кампиталке - было давление при 3.5 тысячах около 8.... значит уже тогда, за 15 тысяч до поломки клапан уже не работал.. так что манометром проверить не мешало бы давление...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
tutaev писал(а):склоняюсь к клину редукционного клапана ...
Онсамый к гадалке не ходи
tutaev
клапан в маслонасосе без вариантов
tutaev
вытащил клапан, до его добраться просто! сняв ремень грм ...
но вынулся он давольно таки просто ... какбудто и не клинил вовсе ...
завел машину, погазовал, все вроде ок! терь собираюсь промыть двигатель.
подскажите из чего кто делал переходник на монометр для замера давления масла в системе?
из старого датчика, или из чего еще?
Последний раз редактировалось: tutaev (12 Сентября 2010 13:46), всего редактировалось 1 раз
tutaev писал(а):из чего кто делал переходник на монометр для замера давления масла в системе?
Приносишь токарю датчик и манометр,а он по их резьбам переходник вытачивает.
tutaev
стоит перед промывкой снять поддон?, почистить, т.к. движок очень походу грязный...
tutaev писал(а):вытащил клапан, до его добраться просто! сняв ремень грм ...
но вынулся он давольно таки просто ... какбудто и клинил вовсе
давление в системе может быть и из-за чрезмерно нестандартной пружины под клапаном в масло насосе, поэтому и необязательно что клапан будет клинить.
tutaev
Dranik писал(а):tutaev писал(а):вытащил клапан, до его добраться просто! сняв ремень грм ...
дак четыре года, машина как то ведь ездила! дело не в пружине ...
Солярко
Авто: Кашкай.
tutaev
Солярко
спс, но зачем так извращаться то?
и дело в том что машина не моя (тока ремонтирую), и манометру я больше както доверяю.
J_rockiN
tutaev писал(а):манометру я больше както доверяю.
Его тоже проверять надо.
Солярко
+1.
aztec писал(а):НА ХХ при температуре двигателя 50-85 давление примерно 4, когда постою в пробках температура 95-100 давление падает до 2,5-3 приблизительно.
На ХХ холодной 3,5, на прогретой - 3. При скорости 100 - 4. Масло - Мобил 5W-40.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
tutaev писал(а):подскажите из чего кто делал переходник на монометр для замера давления масла в системе?
Из старого датчика не удобно. На датчике резьба М14х1.5 предпологаю взять шпильку длинной 50 мм. Просверлить по оси отверстие 4мм. Один конец проточить чтобы надеть шланг. Ввернуть в блок и законтрогаить ... как то так.
Лёха198
Браты!!! Вопрос: завтра планирую заниматься решением проблемы путем снятия злосчастного редукционного клапана - масло так и фигачит из под фильтра. Какие операции предстоят? А то по мурзилке написано, что надо снимать поддон, маслоприемник и тока тогда до насоса доберешься. Есть ли в продаже отдельно этот клапан иль ремкомплект какой? Как проще добраться до клапана? Что кроме прокладки покупать? Я в смятении
выручайте
Лёха198
aviatorrr
ремень ГРМ сними и под ним увидиш клапан делов ну на 5 минут максимум.
Лёха198
он меняеццо??? как ремкомплект или отдельная деталь есть?
aviatorrr
Скрути для начала, обычно этого бывает достаточно чтобы востоновить работоспособность, вопсчем вскрытие покажет
Лёха198
aviatorrr
Лёха198 писал(а):Какие операции предстоят? А то по мурзилке написано, что надо снимать поддон, маслоприемник и тока тогда до насоса доберешься
я просто крышку ГРМ снял и подлазил к клапану, но нехороший человек тут может быть другое западло , я у себя скока непытался его открутить тока гайку шестигранную внутреннию всю слизал а ключ как новый и гайка колом ни тыды и несюды
Если неошибась
aviatorrrдружище посоветовал зубилом поработать
ну я так и сделал , 3 удара и гайка как миленька открутилась.
