Повышенный уровень СО на 21102.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Повышенный уровень СО на 21102. вывод темы на печать
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 09:10
Вопрос по сабжу, стал проходить ГТО не когда не заморачивался с СО, а тут на тебе почти в три раза на ХХ, 3.3 %.
Мысли разные бродят , но вот конкретно куда копать? СТО диагнастику , это на крайняк , сейчас с деньгами напряг, надо бы самому разобраться.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kivaag
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 13:16
Сам СО не отрегулируешь. Это делается на СТО через комп. Там же может обнаружится причина такого завышения СО - это ДМРВ, когда он умирает СО сдвигается в ту или другую сторону, обычно в сторону завышения уровня СО Wink
kivaag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 13:44
Для начала надо знать
1. Состояние свечей.
2. Компрессия.
3. СН (на ТО вместе с СО должны были замерить).
5. Герметичность форсунок (по падению давления в рампе).
6. Давление топлива на ХХ.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kivaag
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 13:50
Acer1
Вот на СТО при регулировке СО сразу все это глянут. Все равно надо через комп настраивать, методом тыка СО не отрегулируешь.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 18:14
Понятно. Да в общем то я и не собирался тыкать, просто хотелось бы знать что умирает, главное год назад прошел без проблем с первого раза, а тут такая досада.
Вспомнил, я же промывал форсунки, не могло ли это как то повлиять, ну вроде как дырка больше стала. На счет ДМРВ тоже мысли появились после гаражных консультаций.
давление не знаю.
Компрессию, ну надо померить.
Герметичность форсов, не делал, попробую, это ж манометр колхозить надо.
Давление топлива , ну всяко манометр надо.
Свечки тоже завтра новые куплю, хотя состояние говорит о бедной смеси, они заразы чистые.
Спасибо за подсказки. Drinks or Beer
paparazi
На форуме 7 лет
Авто: honda civic eu1 '02
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 18:58
Отпишусь, так как и ситуация и машинка 1 в 1!!!
весной озадачился высоким расходом, бк не было визуально по заправкам, в общем расход был ~11 литров на 100 км при городском цикле.
ТО как не странно прошел, но СО почему то не мерили.
В общем с этим расходом поехал к СТОшникам знакомым, померили на ХХ: СО=3,3 СН= 270 СО2=13,5...при 3500об/мин СО=1,5 СН=95 СО2=14,15
дальше поехал на СТО где есь комп (ситуация тупая: у одних есть газоанализатор, но нет компа, а у вторых наоборот(()в общем регулировка СО-потенциометра в эбу результатов не дала...выставили практически на минимум, т.е. параметры замеров на газоанализаторе не изменились практически никак.
Дальнейшие действия: ездил в официальное СТО автоваза (автогаза) там мужики толковые вроде, все посмотрели (на компе) - сказали все нормально, единственное что напряжение на ДМРВ в верхнем пределе, и иногда скачет (сказали нет где то массы).
В итоге катаюсь с тем что есть, до ТО еще есть время-оно у меня в апреле.
По поводу расхода: видемо пока привыкал к машинке давил тапку-расход большой....раньше ездил много на нейтрали сейчас только ПХХ.
Раход на данный момент по трассе 6,5-7; в городе под 10 литров (светофоры через 200-300 метров, часто пробки) смешанный (50/50) - 8-8,5.
Еще один момент: когда снимаешь сапун с клапанной крышки, который идёт в гофру, то СО резко падает до 1....
Свечки в хорошем состоянии, но по виду смесь бедная как и у топикстартера.
Вот такая история.
paparazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 19:14
paparazi
у тя бензин в масле ! были случаи когда не заводился?
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paparazi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 19:26
DJ Def писал(а):
paparazi
машина с апреля месяца, в том же месяце и поменяны расходники...чтоб не заводился не было, НО в самом начале было пару раз не заводился с первого раза, со второго лехко! последнее время взял за правило ждать пока щелкнет релюшка БН и только после этого ключ на старт.
По теме: чем грозит бензин в масле? масло кастрол 10в40?пробег на нем на момент замера примерно 2 тыщи, сейчас на нем уже около 8....
Zippo2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 20:08
Не, расход по БК 6.4 смешанный цикл , ну бывало не заводилась, но именно на горячую, пару раз ключ на старт, после заводится. Бензин в масле, ну хз , как то не замечал, масло не кушает, масло меняю 13-14 тк, не доливаю.
paparazi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 09:29
что то до фига меленький расход в смешанном цикле...по трассе 5 тогда?
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 11:52
Бензин в масле будет завышать СО при проверке газоанализатор!!
Zippo2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 16:56
По трассе бывает и 4 и 5, по разному, если отжигать , то 6-7.
paparazi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 17:35
тогда почему при 3500об/мин все нармально???
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:37
4-5 л по трассе ... трудно поверить
какие обороты держишь?)
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:54
paparazi
а вот это хз...но если отключая шланг вентиляции СО снижается значит бенз точно в масле!!
paparazi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 05:49
ну вот и я к томуже...таже по мурзилке больше Wink
если это мгновенный расход по БК, так он даже ноль бывает))))))
не говорить же при этом что машина практически вырабатывает бензин
Zippo2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 06:40
Обороты примерно 3т, и еще предпочитаю ездить за спонсорами, неплохая экономия, да и так если прямой участок, постоянный газ 80-90 км из 5 не выбегаю.
paparazi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 07:53
Zippo2
померил компрессию?
или еще что нибудь делал?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 08:59
Заедь в нормальный сервис и пущай проверят. Это электроника, может быть все что угодно. На сервисе как правило поставят на место ДМРВ заведомо рабочий и все будет ясно. Дальше уже по ситуации.
У меня такая проблема была именно из-за ДМРВ. СО повышен и жрала как проклетая.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paparazi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 16:43
ключевая фраза "нормальный сервис"...нет у нас таких по вазам...по япошкам пжалуста по вазам никто не занимается(( приходится самому разбираться
Zippo2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 18:47
Да ничо не делал, пока забил, но надо озаботится на будущее, щас некогда, заставили на ГТО бампер красить, вот планирую из баллончика и потом смыть.
Позвонил по сервисам, смех где есть комп , нет газоанализатора, где наоборот, на Механизаторов ехать далеко, пока залил 95 авось пройду. Вроде в прошлом годе на нем проходил.
