Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
Есть 10 разборные корпуса стоек, знаю что они короче 9 подскажите если докупить картриджи от 10 и собрать их, встанут ли они на 9-ку при условии что пружина и опорник от 9?
поиском пользовался.... не нашел
Drw75
Drw75 писал(а):Есть 10 разборные корпуса стоек, знаю что они короче 9 подскажите если докупить картриджи от 10 и собрать их, встанут ли они на 9-ку при условии что пружина и опорник от 9?
негороди калхоз
делай как положено.
Drw75
да понимаю что колхоз... но все же можно собрать или нет?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Подпружинник другой надо.
Будет жесче.
Drw75
raven_ писал(а):Подпружинник другой надо.
Будет жесче.
зачем? пружины останутся 9-е или я туплю?
raven_
С родным не помню, получается толи выше, толи ниже. Пружина родная остается. Ну и опору естественно десятую надо.
Сомнительная экономия. Дешевле тупо СААЗы взять.
Drw75
raven_ писал(а):С родным не помню, получается толи выше, толи ниже. Пружина родная остается. Ну и опору естественно десятую надо.
не пойму опору то зачем 10?
raven_
