Уходит масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уходит масло вывод темы на печать
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 17:01
Расход масла примерно 600 грамм на 1000 км в городе. Двигатель чуток в масле слева, сальник распредвала новый. После ночной стоянки под авто сухо. Датчик давления масла новый, до этого с него ваще ручьем текло. Свечи чистые. друг свозил к знакомому, померили компрессию 12-12-12-13. Сказал что дело точно не в колпачках и не в кольцах, типа залей п-синьку и норм станет. ща синтетика shell. вроде не дымит. Вот удивляюсь куда оно девается если не колпачки, и не кольца, и не дымит вроде.
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 22:01
При точном отсутствии течей масла. Смени тип масла или марку,в 75% помогает
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 22:55
Как он это определил ?
Ну и тут почитай, может поможет...
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Марта 2011 18:50), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poinson
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 07:18
у меня уходит полтора литра на 10000 это тоже много... причина неизвестна, компрессия в норме, не дымит
Poinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 07:23
обороты какие даешь при переключении да и по трассе на какой скорости ездишь????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 07:42
обороты 3000-3500, до 4000 раз в день. по трассе 100-110 т.к. камеры стоят ща. мастер сказал если бы колпачки то свечи в масле были бы
Ромчик
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 07:48
Недавно устранял течь масла,дак вот причину долго не мог понять.Сальник менял(задний)прокладку поддона менял,а оно течет и течет......Поехал к знакомому на подъемник,смотрели минут 30,пришли к выводу что гонит из заглушки масляного канала что стоит на блоке(Коробку и маховик снимать надо) Тут где то я видел эту тему.Уходило примерно 1л на 700км,причем если ехать на 5 передачи 100-110,то меньше,практически нисколько,если быстрее то полило....Снял,выточил новую заглушку и с Поксиполом ее туда,все ОК !
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:21
У меня та же проблема была. Менял масло ,делал раскоксовку ..не помогло. Решил поменять маслосъемные колпачки и оказалось .... на третьем целиндре лопнула малая пружина,которая стоит внутри большой,она скакала там и весь колпачок превратила в сопли. поменял и все. Но теперь буду на ликви моль ездить.Движок работает как песня после шелл
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 18:43
седня открыли башку, поменяли прокладку, 2 клапана, колпачки, сальники, датчик уровня масла(с него текло тоже). мастер сказал что шелл не моет нифига, типа esso вещь.
D@MiR
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 18:44
еще были небольшие задиры в1 и 4 цилиндрах. в 1 уже проходил тосол. вовремя вскрыл короче
