Albelda
Сегодня поставил машину на улице,вернулся,не заводится,зажигание горит,стартер не крутится,и так периодически было,но через некоторое время заводилась,а сейчас вообще перестала.
Контакты аккумулятора смотрел,все нормально.
Помогите,что это может быть?
Последний раз редактировалось: Albelda (15 Сентября 2010 21:37), всего редактировалось 1 раз
Правильнее было бы тему назвать "Не крутит стартер".Возьми провод длиной сантиметров 50.Один конец соедини с плюсом АКБ,а другой сунь в маму КРАСНОГО провода,которая на втягивающее реле стартера одета(ее не снимай).ВНИМАНИЕ!!!С передачи ОБЯЗАТЕЛЬНО снять.Зажигание включать не нужно.Если стартер закрутится,то могут быть виноваты замок зажигания,его 8-ми контактная колодка или блокировка стартера сигнализацией,если она по этой цепи подключена.Проверяй.
andy-none
втягивающее
saishsamara
возможно щётки на стартере осыпались. У втягивающего две обмотки одна массу берёт с корпуса втягивающего а вторая через щётки стартера и если они осыпались то втягивающему нехватает мощности одной обмотки на втяжку и замыкание пятаков!
-=Worm=-
Albelda писал(а):
что это может быть?
реле смотри , висит на переднем щитке под капотом.
отвёрткой проще...
постучи млоточком по корпусу стартера.
ДюКЧ
если закоротить тонкий провод на верхний контакт втяга (зажигание включить) будет попроще и без проводов.
вообще алгоритм такой -
1. ключ на старт, слушаем, что-нибудь щелкает - реле зажигания, втяг?
2. закоротить тонкий провод на верхний контакт втяга (зажигание включить), если молчит - снимай стартер, если садит напругу - снимай стартер.
3.если стартер работает при замыкании напрямую, а от ключа нет - реле зажигания глючит, можно заменить похожим из ЧЯ. если все молчит - пробуем закоротить провода в колодке перед замком зажигания.
4. если стартер работает при замыкании напрямую при постоянном треске - накрылись контакты во втяге или удерживающая обмотка втяга. если работает с шумом, с треском - проверь втулку.
-=Worm=- писал(а):
отвёрткой проще...
Проще,но менее удобно.
Это лишнее.
Или плохая масса.Или плюс.
Albelda
Точнее неисправность определяется вольтметром по цепи включения стартера.Так проще найти именно место падения напряжения.
Albelda
Всем спасибо,кто отписался,буду смотреть Smile
Кстати,сегодня весь день нормально заводилась.
