SOS!!! Не едет, спасайте!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SOS!!! Не едет, спасайте! вывод темы на печать
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 22:42
Все, кто не спит и относительно трезв! В последнее время бывало тяжко заводилась, на низах чуть тупила. А сегодня вдруг начало колбасить, на газ жму, не едет, потом, дико дергаясь, рвет вперед. , обороты на ХХ плавают, заводится еле-еле. Через 5 км. прошло, поехала. А вечером опять, едет ровнее, но обороты еле набирает, на затяжной подъем на второй с трудом выползла,расход по БК 13,5 из выхл.трубы бензом воняет, БК выдавал одну ошибку-неверный сигнал датчика кислорода. Это, я думаю от того, что топливо не сгорает.Бензонасос, сетка, фильтр свежие, в рампе давление есть. Пойду гляну на свечи, куда еще копать?
Я бы взял частями,.......но мне нужно сразу!
КСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 22:50
КСВ
Возможно Модуль Зажигания,особенно если сильно загрязнен снаружи..ВВ провода проверь на сопротивление.Возможен обрыв жилы в одном из них.
PODумай
O Lишней
SKорости !
GSVNN
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 22:53
Как варианты: помирает модуль зажигания, перескочил ремень ГРМ, форсунки забиты и переливают, потеря компрессии по причине прогара прокладки головки, ну и т.д.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 22:55
А может он и виноват?
PODумай
O Lишней
SKорости !
КСВ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 23:01
КСВ
Вероятно! Свечи 2,3 цилиндр- сухие, 1,4- чуть влажные, и в горшки глянул, та же картина, если я правильно понимаю, не имеет значения, когда заглушили двигатель, во всех горшках должно быть сухо?
КСВ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 23:04
Ремень на месте, форсы-х.з.,прокладка полгода назад горела, менял, моторист сказал, с головой все ок.
КСВ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 23:07
Ошибку я сбросил, потом ее уже не выдавало, да и выдал БК ее не сразу, а через минут 15, как все началось.
КСВ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 23:27
На всякий проверил метки ремень на месте, таки модуль зажигания, или еще варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 01:34
менять ДК... траванул бензином.
моск не на всех режимах его опрашивает.
read
КСВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 01:55
Но сначала заменить МЗ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:00
КСВ писал(а):
относительно трезв!
не попадаю.... ROFL Drinks or Beer
КСВ писал(а):
сначала заменить
ДК
read
КСВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:08
-=Worm=- писал(а):
не попадаю....
Ну советы ж дельные даешь, спасибо! Хотя по логике: ежели заменю МЗ, оно ж должно поехать, а если сначала заменить ДК при нерабочем МЗ, машинко не поедет, и если я таки убил ДК, то ушатаю еще один.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:20
а мастерство не пропьёшь rlzz
с мёртвым дк нет
аргументы не рабочего мз в студию.... supercool
КСВ писал(а):
то ушатаю еще один.
заправка одна?
read
КСВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:27
-=Worm=- писал(а):
заправка одна?
Бензин? Да , всегда на одной, проверенной, недешевой. По поводу МЗ, писал, 1,4 цилиндры мокрые, еле едет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:31
КСВ писал(а):
БК выдавал
nea
read
КСВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:36
Тогда утром заведу(если заведется) , а потом сниму провода с 1 и 4 цилиндра, если ничего не изменилось, тогда уже можно на МЗ грешить, правильно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 02:54
свечки... ради прикола у БК есть ф-ия сушка свечей, приколись перед первым стартом. Wink
изменится.
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 10:09
вот ток недавно такуж тему базарили - у человека шкив колена провернуло, шпонку срезало, вот дпкв и глючил. еще бывает шкив с демпфером тоже проворачивает.
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 10:58
в таком случае не будет искры.
read
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:10
А вот с этим поосторожнее!При снятии ВВ проводов с свечей их(провода)нужно замкнуть между собой,например насадив на карандаш или гвоздь с обоих его концов.Иначе и исправный модуль пробить может.Лишь потом заводить.Сопротивление проводов так и не замерил???
PODумай
O Lишней
SKорости !
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:27
Лично у меня когда модуль вышел из строя( буквально на днях было), то свечки все сухие были,т.к мозги, когда понимают, что искра не проскакивает перестают подавать смесь в цилинд. Мне кажется датчик какой-нибудь. Чек горит?
Snappy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:36
ДК
Snappy писал(а):
Чек горит?
читай всю тему.
read
КСВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:11
Отчет: диагностика показала отсутствие искры 1 и 4 цилиндр. МЗ-под замену.Обнаружен помираюший ДМРВ- под замену. ДК - все в норме. Я утром не стал мозг парить, сопротивление проводов мерить нечем, да и в электрике я понимаю, как в балете. В итоге минус 100 вечнозеленых, плюс нормальное настроение, и под опой- ракета!
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:27
А вот это очень зря!!!Обрыв одного из ВВ проводов может сжечь и новый модуль(может прежний как раз из за проводов и умер).А это еще 100 зеленых.То,что новый модуль работает со старыми проводами не дает гарантии,что они хорошие.Найди любого школьника с тестером и померь.Сопротивление должно быть от 2 до 10 кОм.Там много ума не надо.Тестер 150 руб. стоит.
КСВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:39
А вот это очень зря!!!Обрыв одного из ВВ проводов может сжечь и новый модуль.А это еще 100 зеленых.То,что новый модуль работает со старыми проводами не дает гарантии,что они хорошие.Найди любого школьника с тестером и померь.Сопротивление должно быть от 2 до 10 кОм.Там много ума не надо.Тестер 150 руб. стоит.
В запасе есть старые провода, живые, мож пока их кинуть?
На выходных у бати тестер возьму. Но как его мерить, к стыду своему,не знаю.
Страница 1 из 2
