Буйный
Авто: Приора-универсал
Заранее звиняйте, я с "Классики". Подскажите, что за дачег установлен в 2115 04 г.в. за бампером и левой противотуманкой? Виде конуса/острия направленного вниз. VDO, кст.
*dimon*
Авто: 21140, 05 г.
датчик темпереатуры забортного воздуха
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
*dimon* писал(а):датчик темпереатуры забортного воздуха
Evo15
Авто: продан
David писал(а):*dimon* писал(а):датчик темпереатуры забортного воздуха
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Evo15 писал(а):David писал(а):
+3
Буйный
*dimon*
Evo15
HummerH3 Красота! А где считываются его показания? Панелька ВДО(часы, пробег, суточный.. фсё ) Чую, надо почитать букварик лузера на сею машинку! Если кому не в лом, объясните...
Буйный писал(а): А где считываются его показания?
В окошке приборки.Если датчика нет или обрыв его цепи,то там будет -40.
ТЕВ
Буйный писал(а): А где считываются его показания? Панелька ВДО(часы, пробег, суточный.. фсё ) Чую, надо почитать букварик лузера на сею машинку! Если кому не в лом, объясните...
ну ты на кнопочку сброса суточного пробега понажимай кратковременно. там в окошке где показывают часы, будут выводиться температура и напряжение акб
Буйный
ТЕВ писал(а): там в окошке где показывают часы, будут выводиться температура и напряжение акб
Нифига себе! Прям как на моей классике с БК. Спасибо. Всего!
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Смею предположить что это датчик разгона, чтоб в случае чего, успела сработать подушка безопасности, и автоотправка смс подруге - "я задержусь"
kentavr
Авто: Астра J
Сдается мне, что это была комедия
Буйный
kentavr писал(а):Сдается мне, что это была комедия
Шоу маст гоу он.
Температуру "поймал", всё гут, а вот с показаниями напруги?И букварь по этому поводу молчит..
ATAC Смишно
HummerH3
Буйный писал(а):Температуру "поймал", всё гут, а вот с показаниями напруги?И букварь по этому поводу молчит..ATAC Смишно
А что с напругой? Если ты имеешь ввиду напругу на датчик, то +5в.
Буйный писал(а):всё гут, а вот с показаниями напруги?
А это не все приборки показывают.Погугли по своей модели приборки.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А где считываются его показания?
Цитата:ну ты на кнопочку сброса суточного пробега понажимай кратковременно. там в окошке где показывают часы, будут выводиться температура и напряжение акб
Напряжение АКБ не на всех приборках.
Зачем рассказал
Надо было написать, что зимой включится автоматически
(тогда будет тема "как включить часы"
Буйный
т808 Спасибо.
WanderlustОценил.Не автоматически , а ниже +3С. У вас это зима?
kentavr
Авто: Астра J
Буйный писал(а):а ниже +3С. У вас это зима?
+2 и это у нас зима!!!!!!!!!!
Лёха198
-10 - поздняя осень в средней полосе России. А зима с пятнашки - никак не меньше
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
это типа предупреждение о гололёде.
ТЕВ
Wanderlust писал(а):Зачем рассказал
я не знал, что не на всех показывает напряжение
Devilk87
Авто: 21099i Я7.2 2007г.в.
У меня на приборке показывает постоянно температуру воздуха 70 градусов (+). Где искать проблему?
Wanderlust
Авто: RIO
Devilk87 обрыв, или пробой. Датчик вроде суть есть диод, сопротивление которого изменяется от температуры (обычный полупроводник). У БК эквивалент датчика температуры - несколько последовательных диодов (по инструкции)
Devilk87 писал(а): на приборке показывает постоянно температуру воздуха 70 градусов (+). Где искать проблему?
Замыкание провода датчика на массу кузова или кз в самом датчике,что очень редко.При обрыве цепи показывало бы -40.Для начала отцепи разъем датчика от проводки под бампером.Если теперь будет показывать -40,то датчик менять.
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):обрыв,
-40 было бы....Похоже на кз....
Devilk87
Спасибо!! Есть еще вопрос, а может быть что приборка глючит? Потому как у меня еще иногда бывает, что стрелка температуры ОЖ скачет в районе 90, когда БК показывает температуру 90-100, т.е. перед тем как включится вентялятору, стрелка начинает скакать. И еще несколько раз было, что тахометр не работал, но стоило мне включить\выключить зажигание, как тахометр тут же начинал работать.
