Anden
Авто: ВАЗ 21101
Здравствуйте Всем!!! Заметил одну вещь, в жару в машине потеют все стекла из нутри, притом потеют масляной пленкой, начинаешь сухой тряпкой вытирать, бесполезно наоборот только полируется. Влажная тряпка решает эту проблему но не надолго на 2-3 часа в жару. Тосол не уходит и салонный фильтр менял в прошлом году. Что это может быть??? Какие варианты ????
Модераторы простите если боян, в поиске ничего не нашел
Anden
Anden писал(а):Заметил одну вещь, в жару в машине потеют все стекла из нутри, притом потеют масляной пленкой
ключевая фраза (выделенная)
раз масленной плёнкой то искать косяк в салоне от чего идёт вредное испарение,чудес небывает сам понимаешь, и если всё в салоне сухо то ничего бы непотело.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Anden писал(а):масляной пленкой
Радиатор печки. подтекает. на 90% уверен.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
za_k_on писал(а):Радиатор печки. подтекает. на 90% уверен.
Я на 100%
парит, так сказать...
Chai
Авто: 2113, 2006
Кир-кук писал(а):za_k_on писал(а):Радиатор печки. подтекает. на 90% уверен.
Я на 100%
а у меня в дождб запотевают так, что окууешь
клапана в бампере помогут?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Chai писал(а):клапана в бампере помогут?
Очень даже
В дождь у всех может потеть, разность температур окуительная. АФтар менять радик полюбасу тебе. У мну такое уже было. Тосол особо не утекал...Когда разобрал и дырки то особо неувидишь...продуваешь ртом и...еле еле шипение... А там надо то, по пару капелек выходить будет...и все это испаряется тебе в салон и течи не увидешь...Как писал Кир-кук 100% парит радиатор...
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
nikolav писал(а):Chai писал(а):клапана в бампере помогут?
Очень даже
При условии что в задней полке проделаешь кучу дырок ну или вставишь в неё решеточки как где то тут уже советовали. Мну лично решетке врезал.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
za_k_on писал(а):Anden писал(а):масляной пленкой
почему только в жару потеют????
Chai
Авто: 2113, 2006
xine писал(а):nikolav писал(а):Chai писал(а):клапана в бампере помогут?
Очень даже
у меня обшивка задней двери снята - никаких дырок не потребуется
za_k_on
Anden писал(а):почему только в жару потеют????
Поэтому только 90%, а не 100
Anden
Авто: ВАЗ 21101
короче радиатор печки не течет проверили, демонтировали один патрубок заглушили а на вход другого були с насоса, радиатор в ванну с водой опустили, пузирьков нет вообще, щас обратно поставили и тосол залили. Какие еще есть варианты????
Anden
Авто: ВАЗ 21101
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):АФтар менять радик полюбасу тебе.
ладно хоть новый радик не успел купить
Кир-кук
Anden, там при нагреве открываецца микрощель и радик начинает парить, попадает в салон.
Запах должен быть сладкий от такого пара, а на стёклах маслянистый налёт
Anden писал(а):Какие еще есть варианты????
В том то и дело, что другие варики трудно придумать
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Кир-кук писал(а):Anden, там при нагреве открываецца микрощель и радик начинает парить, попадает в салон.
ну сладковатый запах я не учуил, но если запотевшее стекло на язык попробывать, вкус тоже сладковатый должен быть???????
133
Авто: пишихот был
В том то и дело, что другие варики трудно придумать supercool
ну почему же...из личного опыта например:у меня было что резинка внизу лобового стекла подтопорщилась...и омывайка просачивалась на радиатор,там поверху радиатора углубление небольшое...ну и при пользовании печкой парило в салон шописец....я тут на форуме даж тему создавал...
и маслянистый налёт от омывайки тож был кстате
Последний раз редактировалось: 133 (16 Сентября 2010 20:31), всего редактировалось 1 раз
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
автор не обижайся. чтоб не создавать новую тему может мне тоже помогут. когда сухо все норм а в дождь или зимой потеет правое стекло.при этом по левому борту все чисто! а если еще и кто то сядет то спасает тока печка в положении в морду. из за чего это?
Anden писал(а):короче радиатор печки не течет проверили, демонтировали один патрубок заглушили а на вход другого були с насоса, радиатор в ванну с водой опустили, пузирьков нет вообще, щас обратно поставили и тосол залили. Какие еще есть варианты????
Вот тебе еще вариант: все тоже самое , только теперь ванну с водой грееешь градусов так до 80-90...
Маслянистый налет на стеклах - это уже говорит о испарении тосола...
Во придумал...кароче отсоединяй патрубки от радика отопителя, глуши и поездий так пару днейи посмотри, потеть будут иль нет...
1.тосол.радиатор нагреть и щель появится
2.обработку какую не делал?
на семере двери с порогами проливал маслом-больше полугода отпотевали
Anden
Авто: ВАЗ 21101
оооо, кстати, мотор ниразу не мыл, под капотом много масла да и все в маслянной пленке в перемешку с пылью. Может это быть причиной????
ну когда я сцепу палю-в салоне пахнет
откуда приходит с закрытыми стеклами-не знаю
и когда тосол тек в моторном,долго принюхивался-в салоне пахло тоже
Anden
Авто: ВАЗ 21101
алекс спб писал(а):ну когда я сцепу палю-в салоне пахнет
все понятно!!! Попробую на мойку двигла завтра заехать
za_k_on
irbit
Вытяжка через двери скорее всего. А пассажирскую дверь не меняли случаем? В новых дверях там уже нет вытяжки, вот и потеет всё. У меня так было, пока вытяжку через багажник не сделал.
irbit
za_k_on
спасибо. я кстати тоже об этом думал. не давно переднюю разбирал. все норм вытяжка есть а вот до задней так и не дошел
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
скорее всего у тя радик потеет)))....т.к у меня той осенью такая же хрень была только лоб потел....даже без печки просто типа как сердечко образовывалось....сняли радика с отцом в гараже...процедура трудоемкая если честно....с виду он норм был даже за 9 лет относительно чистый.....вроде без подтеков....но раз уж разобрал поставил новый и се прошло....
