emix
В калине уже есть фишка в 5ой двери пот привод, так вот проблема в том что привод срабатывает на разблокирование дверей, а хотелось чтобы только с ключа штатной сигналки, что можно сделать?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
emix
Есть мнение что только из-за этой не "доработки" привод с завода не ставят.
А так по сути поставленного вопроса, по моему ни чего сделать нельзя. Либо только так либо ни как.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
На универсале те же проблемы?
Кстати, пистоны обшивки 5-й двери так же одноразовые?
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
+1 присоединяюсь,тоже поставил актюатор и при открытии либо с иммо либо с сигналки вместе с дверьми открывается и дверь багажника.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Повтыкал я тут в схему контактов электропакета "Норма". Там есть контакты
17 красно/голубой импульс +12V, открывания дверей пассажиров
18 красно/черный импульс +12V, открывания двери водителя
19 розово/красный импульс +12V, открывания замка багажника
Я думаю, что если соорудить логическую схему, которая при наличии импульса на 18 контакте блокировала импульс на 19, а при наличии импульса только на 19 контакте передавала бы его дальше, то можно будет реализовать отдельное открывание багажника с кнопки разблокировки багажника с брелка, а от других кнопок он разблокироваться не будет.
scmaster
Авто: 21941
У меня универсал,поставил на штатно предусмотренное место актюатор,подключил к штатно предусмотренному разъему,пятая дверь разблокируется ТОЛЬКО при удержании кнопки багажника на ключе.Блокируется ВМЕСТЕ с осталбными дверями при закрытии.
emix
беспокойный в люксе это не помогает, делал реле с задержкой времени т.е. на 3 секунды оно размыкало цепь, чтото либо не так подключил либо этот варинт не подходит.
scmaster Речь идет о открывании пятой двери, а не разблокирование. Т.е. я кнопочку нажал на пульте подошел только поднял дверь все.
беспокойный
emix писал(а):беспокойный в люксе это не помогает, делал реле с задержкой времени т.е. на 3 секунды оно размыкало цепь, чтото либо не так подключил либо этот варинт не подходит.
В люксе, по-идее, блок управления практически аналогичен приоровскому, в котором все эти функции работают нормально. Правда и на багажнике там замок другой стоит, без кнопки.
Можно загнаться, попробовать адаптировать данные элементы от приоры.
emix
Если рассматривать от приоры универсал то там отличие от калиновского только в том что там зуб первого щелчка запирание отсутствует.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Alex_2114 писал(а):На универсале те же проблемы?
незнаю я уже раза три обшиву снимал не одного пистона не заменил
беспокойный
scmaster писал(а):У меня универсал,поставил на штатно предусмотренное место актюатор,подключил к штатно предусмотренному разъему,пятая дверь разблокируется ТОЛЬКО при удержании кнопки багажника на ключе.Блокируется ВМЕСТЕ с осталбными дверями при закрытии.
Нажми клавишу разблокировки в салоне, багажник тоже разблокируется.
Сережиk
Авто: ВАЗ 21103
интересная тема, яб тоже так сделал! а сейчас только разблокировка стоит...
doc_tor
Авто: Lada - Kalina 11173, 11176
1din
Вопрос к Тем,
у кого заработало ОТКРЫВАНИЕ задней двери на универсале.
Какой привод ставили?
Личинка нового образца. Соответственно либо менять замок(нет в продаже), либо ставить привод на открывание, а не на разблокировку.
Пробовал машинку из стандартного набора на двери- не тянет.
Видел соленоид(типа втягивающего реле стартера), но он кушает 14А.
