Треск стартера при запуске двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск стартера при запуске двигателя вывод темы на печать
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 10:00
Здравствуйте. 5 дней назад поставил новый стартер, отлично заводился, все было нормально. Потом при запуске двигателя, слышен сильный стук и треск стартера, двигатель заводится. Аккумулятор заряжен. Перед этим была пробита прокладка ГБЦ, в двигатель попала вода (ездил на воде, так как искал, куда уходит тосол). Вчера в сервисе заменили прокладку и поменяли масло, стартер все равно трещит. Подскажите, что это может быть((((
StreetRacer31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 10:06
профиль заполните....
по теме: как вариант сильно изношены зубья маховика.
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 10:37
проверь втулку, затяжку крепежа стартера.
IMHO и только IMHO!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 14:20
Смотреть маховик, втулку в картере. И обязательно проверить бендикс - он в одну сторону должен свободно крутиться, а в другую нет. Если никуда не крутится, то это бендикс виноват.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:52
поломка найдена!!!! Сорвало один зубец на бендексе ((((
