срочный вопрос... крутит без перерыва какой-то из вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> срочный вопрос... крутит без перерыва какой-то из вентилятор вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 22:00
походу основной.
в чём дело как поравить? (реле, или датчик какой отошёл?)
хоть эта помойка и на гарантии...но ехать лень, время терять.
актуально до завтра.. supercool
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 05:26
FilmFilmFilm
проверяйте цепь основного датчика температуры. Их там 2. Какой где что то подзабыл.. искать лень.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 06:25
FilmFilmFilm писал(а):
хоть эта помойка и на гарантии...l
Что ж так грубо то?
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 06:51
Что ж так грубо то?
он всегда так. вот и не "любит" его машина.
по сабжу вопроса, слетел провод с датчика Т двигателя. одень и будет счастье.
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 07:24
походу основной.
в чём дело как поправить? (реле, или датчик какой отошёл?)
1. Реле "залипло", попробуй по нему постучать.
У меня разок залипало, прошло само при следующей заводке.
2. Разъем слетел.
3. Датчик сгорел, он на термостате.
4. Проводка.
5. Контроллер. Глянь, не заливает его?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 08:29
сёдня с утра завёл, всё как будьто и надо....млять а я разбираться в техн. части собрался.
есть инструкция в картинках что открутить, и как его в пакет засунуть.?
оно какое там посчёту?
кстати всё началось, после того как с кондёром покатался. supercool
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 08:31
Что ж так грубо то?
что не день то сюрприз с этой малиной...разочарован я в ней немного supercool
genich
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 09:26
FilmFilmFilm
она ж у тебя битая теперь. Вот и будет всяко разно вылазить. Ты ее сам собирал после ДТП?
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 10:04
FilmFilmFilm
Слева в ногах переднего пассажира, один болтик. Его вывертываешь и снимаешь декоративную панельку. Может понадобиться чуть утопить ковер, у меня мешал. Далее смотришь туда и видишь ЭБУ и главные реле. Присматриваешь а не сэкономили ли на болтике для эбу? если сэкономили то тянешь его на себя он выезжает, он там на направляющих висит! далее уже дело фантазии, либо прилепить его под полку, что имеет смысл, либо обернуть в пакет, и просто положить обратно, ибо на направляющие с пакетом он не полезет. На счет пакета много мнений, на тему, буде ему там жарко или нет. Я вот ни фиге не делал, все жду чего то, наверное когда печка сдохнет.
Artecom
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 10:58
Это прям снаружи, над ногами пассажира?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:31
есть инструкция в картинках что открутить, и как его в пакет засунуть?
mdiman21043 все расписал
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 23:28
отверткой по реле постучать и все пройдет
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:28
ak75
у меня совсем другая картинка, реле эти которые под левой коленкой?)
мозги посмотрел, сухие...на болтике реально с экономили.
кажетсся что всё же дело в мозгаз...включаешь вентилятор они включают вентилятор, и больше не дают ему команды выключится
genich
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:34
FilmFilmFilm
эти реле где-то в районе ЭБУ. Не знаю, как описать. Там все силовые собраны.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 22:30
genich писал(а):
FilmFilmFilm
Где мозги смотрел, там же и реле эти.
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 11:50
вообщем не нашёл я эти реле, они в какую то другую сторону смотрят:))
был на ТО. вообщем мне приговорили мозги к замене....по гарантии сейчас заказали...как придут, посмотрим поможет или нет 63 supercool
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 16:45
Хорошо если правильно определили.
Читай тут про карлсон http://kalina.drom.ru/
Рэле у них залипло под печкой которое валяеца.
Кстати впечатления 'вазоненавистника' про коробку передач похожи на мои.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 18:31
а управление на мои Smile
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 19:12
Размазаный 'ноль' на руле я тоже сильно ощущал раньше, после некоторых улучшений сечас 'размазаного нуля' практически нет, ещё с сайлентами растяжек мысли есть.
чипдипmosfet d.i.y.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
