темный
99 инж. Сегодня в Питере минус 15. В принципе, не так чтобы очень.
При попытке запуститься стартер начал вращать, почти сразу со стороны бардачка раздались прерывистые звуки и синхронно замигали все индикаторы. Стартер отключился. Пробовал несколько раз с одинаковым эффектом. Пробовал отключать аккумулятор - все то же. Предохранители в порядке.
Может быть кто сталкивался с подобным или знает, в чем дело.
Заранее благодарю.
Rivet
Свечи смотрел???
темный
Rivet писал(а):
Свечи смотрел???
Нет. А при чем тут могут быть свечи?
темный
Rivet писал(а):
Свечи смотрел???
темный
Rivet писал(а):
Свечи смотрел???
Игорек
Заранее благодарю.
Темный, что-то ты темнишь! как ты пробовал заводить двигатель без АКБ, да еще жаловаться, что свет отключается. И что за звуки из бардачка? Может это нечистая сила борогозит? Объесни пожалуйста по-понятнее, что там у тебя скребет и мигает и при каких обстоятельствах
AlexVic
Rivet писал(а):
Свечи смотрел???
По колесам пинал????
Floyd_
Сколько лет АКБ и давно ли её обслуживал? Напоминает ситуацию описанную Игорьком:
[size=18]ЗЫ: прошлой зимой в -35-й мороз я посадил АКБ, даже релюха зажигания стала отщелкиваться, я все равно кручу стартер и на последнем бздохе тачка завелась! Если, конечно, отщёлкивание -это есть тот треск из бардачка.
Последний раз редактировалось: Floyd_ (08 Января 2004 21:21), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Свечи...ну если ты их бензином залил то она не заведеться, во вторник таку машину пускал другу.
Со стороны бардачка, а точнее над ногами переднего пассажира у тебя релюхи бензонасоса, контроллера и предохранители, более там кроме реле ниче не щелкает акромя сверчков, но для их появления их надо завести!
Подробнее все с самого начала...
Да, еще, если АКБ отключал, то с первого раза она может и не завестись!
Rivet
Ну ты млин даешь, а какого ты про иммо тут ниче не писал???
Народ, его же темка в ЭСУД и оборудовании, он там про иммо написал а тут нет Mad
Ну да ладно, ежли завелся значит все :cool:
темный
Туда добавил на всякий случай, но иммо, похоже не влияет на светомузыку панели приборов. АКБ только третий год пошел, но он какой-то из местных - начинал крутить слабо, хотя в прошлую зиму при минус 20 тоже слабо крутил, но заводил. Не думал, что может так быстро загнуться.
Короче сходил вечером, купил топлу. Завтра попробую, потом напишу, что получится.
За внимание спасибо.
темный
Короче, со свежим и подзаряженным под завязку аккумулятором завелась с трудом но сразу, и прежнего эффекта со сетомузыкой не наблюдалось.
Видно действительно это было от одного из реле, установленных под бардачком.
Позволю себе добавить - не следует покупать масло Несте 5-40, полная синтеетика, оно на морозе до минус 17 дубеет сильнее, чем полусинтетика Эссо 10-40 при минус 20. Хотя мне не нравилось Эссо.
Несте брал специально на зиму на их фирменной АЗС, опасаясь попасть на бадяжный брэнд типа Мобил или Кастрол. Получилось полное фуфло.
Sergio01
2 года лил на зиму Neste City Pro 5w40. В -35 машина заводилась!!! Как только залил Total Quartz 9000 5w40 в -27 были проблемы с запуском. Так что не надо наговаривать - Neste отличное масло.
-Maverick-
Вообще для инжкторных машин при запуске напряжение бортовой сети не должно падать ниже 9 вольт. Иначе контроллер не может запустить двигатель.
