crot38
Всем привет!Такой вот вопрос про тахометр,2111.Заводишь стрелка на месте,стукнешь по стеклу приборки стрелка прыгнет на 2000 или 2500 или на 1000 оборотов и там и стоит независимо газуешь не газуешь ей пофиг,так вот что с ним делать с этим тахометром?подскажите,если можно поподробней!!!!!!! Wink
crot38
Никто не в курсе что ли?????????
Anden
разбери да посмотри, или новый купи, че тут не ясно то
Алексей_
ROFL напомнило мне, помню в детсве у бати шаха была все время бил по апели шоб заработало
VitalyR
crot38
сделай для начала тест приборки
нажимаешь кнопку на приборке(суточного пробега) , и не отпуская ее - включаешь зажигание(не заводишь, а просто зажигание), теперь отпускаешь эту кнопку
стрелки проборки должны сделать несколько движений(до центра, полностью в отсечки и т.п.)..
neclassik
crot38
Сними приборку и вставь стрелку на место,она скорее всего просто соскочила со шпильки.
kallahann
если приборка с механическим одометром, то сними ее и подкрути гайки контактов...
crot38
спидак электронный,разбирал,контакты все на месте,,там всего две фишки,все сидит нормально крепко,а он всё равно не работает,может забить на него?
