booroda
Авто: 2123
Возможно ли при сильной затяжки фильтра что противо дренажный клапан окажеться в открытом состоянии. а то когда машина постоит пару дней чайник красный горит уж слишком долго порядка 2 секунд. фильтр салют заменен 1000км назад.
1 – корпус; 2 – фильтрующий элемент (штора); 3 – перепускной клапан; 4 – противодренажный клапан; 5 – противосливной клапан
Лёха198
фильтр видимо бракованый. дури не хватит так его затянуть, чтоб его подмять. до этого такого не было?
booroda
Авто: 2123
до этого вроде такого не было я тока машину купил вот и поменял масло вроде раньше тоже салют стоял и поменьше горела лампадка
Лёха198
купи SCT синего цвета - не пожалеешь. Салют - далеко не г@$но, но SCT всё ж получше будет, да и дырок в нем побольше. склоняюсь к косяку с фильтром
maximk
Я 3 раза покупал один и тот же фильтр в одном и том же магазине, примерно одинаково затягивал. В итоге - в 2-х случаях лампочка гаснет сразу, а в 1-м из 3-х - после долгой стоянке гасла примерно через пару секунд.
booroda
maximk
При покупке проверяйте продуванием.
Онотоле
Авто: какашка
т808 писал(а):booroda
maximk
а куда и как (ну и чем
) дуть?
Онотоле писал(а):ну и чем дуть?
Ртом естественно!Больше вроде нечем.
В центральное отверстие.На всасывание должен пропускать воздух.На вдувание - нет.Иначе не работает(травит)противодренажный клапан.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
У меня чемпион по утрам секунды 2 не гас...
Поставил МАН - гаснет мигом после любого времени стоянки
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
манн рулит, ставил только манн, другие - никогда
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
FRAM-никаких проблем ,рекомендую.оранжевый.
aviatorrr
Невский, никаких проблем
booroda писал(а):Возможно ли при сильной затяжки фильтра что противо дренажный клапан окажеться в открытом состоянии.
Нет не возможно, интересно с чего ты взял что такое ваабщче возможно?
ДюКЧ
кароче, брать с нормальной пружиной клапана!
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Фильтр сцыт.
Ничего страшного, но можно поменять фильтр на холодную, и добавить масла 200мл.
Странно, мне не разу салют такой не попадался.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Это нормально для фильтра. Лампа может гореть не более 5 секунд. Разброс что MANN, что Салют может иметь место. Я ставлю только MANN, но однажды и он потек из-под завальцовки. Так что...
sega72
Авто: 21093i
aston1978aston писал(а):FRAM-никаких проблем ,рекомендую.оранжевый.
+1...полёт нормальный
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Фильтр SCT со временем тоже начинает мудрить, клапан не держит
booroda
Авто: 2123
пока замарачиваться не буду со сменой фильтра все равно планирую перед зимой масло другое залить вот тогда и проверим насколько манн лучше
Бош и лампа гаснет мигом
Лёха198
RaFaz писал(а):Фильтр SCT со временем тоже начинает мудрить, клапан не держит
раз в 8тыщ меняю - проблем нет
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Всю жизнь (в смысле машины) невский ставлю. Больше и гадать нечего. Никаких проблем!
