Александр-3542
проблема заключается в том что двигатель иногда очень трудно прокручивается стартером как будто в мороз когда машину всю ночь на улице простояла. при этом стрелка вольтмера очень сильно уходит в красную зону т.е стартер бывает крутанет нормально а бывает что кое кое как иногда нормально потом с трудом потом снова нормально за 1 пуск. причем замечал что обычно такое бывает когда машина постоит на солнце и нагреется сильно.
в чем скорее всего проблема?
ДядяСаша
Стертер под замену. Проверить окисление на клеммах стартера, аккумулятора.
Kot1985
Новую тему создавать не стал...
Проблема такова. В прошлом году вдруг поворачиваю ключь, щелчек и тишина. Повтор - стартер бодренько крутит. (стартеру 1,5 года) И так иногда, очень редко. Со второго, максимум с третьего раза заводился. С каждым разом все чаще и чаще такая фигня, и все с большех тыков (они же попытки) В итоге вообще завестись не смог. С толкача поехал до сервиса - доехал. Из примерно 200 попыток - 200 пусков. (по моим ощущениям происходит, когда машина подостыла), подождали - все равно крутит. В сервисе сказали, что пока своими глазами не увидят проблему - ничего делать не будут.
Через некоторое время по причине поломки ключа в лечинки - заменил замок зажигания в сборке. Опять проблема тажже самая повторялась. Снял стартер - сменил втягивающий (вроде бороздочка какая то образовалась на старом, что он как то не бодренько втягивался иногда вручную). Все обмотки по виду целы (тестера нет), щетки тоже внорме. Поставил обратно стартер , месяц ездил без проблем. Сейчас опять началось. Но заводиться всегда, только со 2-4 раза. Что может еще быть?
Вячеслав Карпов
Реле включения стартера (не втягивающее, а то, которое между втягивающим и замком зажигания). Оно ведь есть на шестерках?
Kot1985
Вот не знаю... Может кто из маститых просвятит...
Robinzon 54
Надо было проверить заодно состояние зубьев маховика и обгонной муфты(бендикса).
Kot1985
зубья в норме, бендекс тоже. У меня когда то было, что на бендексе пласмаска его выталкивающая отвалилась, и все... А тут все в норме вроде. Сейчас беда со стартером при каждом пуске (минимум со второго раза, максимум с восьмого). Ну или через раз...
Клаssик
Александр-3542
Kot1985
Силовые провода под замену. Окисление провода в местах обжима клемм и крепления к кузову, двигателю.
Ollegazz
Блин, такая же проблма! Стартер то нормально крутит, то как будто акм сел. Сегодня вобще проехал 20 км, потом поставил у дома, через пол часа решил снова ехать, а не тут то было - стартер крутит еле еле, в итоге вообще от него дым пошел.Вечером, дай думаю попробую и , о чудо, завелась. Кстати, днем солнце пекло, а вечером дождь и холод, может что то нагревается и ....
Ollegazz
Оооо, как неохота менять стартер.....
Robinzon 54
Ollegazz писал(а):
о чудо, завелась.
Напоминает чудо и Неправильный УОЗ, но больше чудо, раз дым пошел.
Ollegazz
Вот вот, запах паленой обмотки убедил меня в необходимости заменить стартер, но не тут то было - машина завелась и поехала...... мдааа чудо.....
Robinzon 54
Ну это смотря откуда пахнуло,а то может статься и так, типа того, а было ли чудо,может плохие контакты,они кстати запашистые бывают.
Kot1985
Стартер то у меня крутит очень бодренько, но с 4-8 поворота ключа. Надо сказать - стартует всегда, но не сразу. И вроде как с утра (на совсем холодную - всегда с первого раза). Если это все же провода, то как их менять? они как вообще продаются? отдельно провода метражом, отдельно клеммы? или уже готовым комплектом?
Тут говорили по поводу какой то релюхи. может действительно она глючит. Потрму что пррвода не выгледят сильн окислеными. ну так,самую малость.
Robinzon 54
Так и продаются с клеммами и проводами в сборе.
На правом крыле они там две рядом стоять должны,одна по моему фары,а вторая стартер.
Kot1985 писал(а):
ВАЗ 2106 (1996 гв)
У вас должны уже нового образца маленькие стоять.
Вячеслав Карпов
Нет на шохе релюхи http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202106
Замок у вас воду мутит - смотрите его. Скоро еше при заведенном двигателе стартер не будет выключаться. Вот веселья то Smile
З.Ы.
Провода не надо менять. Чтобы с проводами что-то случилось, надо чтобы тачка с 96 года на дне морском провалялась. Провода - это медные свивки обтянутые пластичной изоляцией при высокой температуре под давлением. Когда говорят про проводку, имеют ввиду разъемные её соединения - клеммы, контакты. Клеммы надо чистить, если грязные и поджимать, если болтаются. Если они совсем уже "зеленые", то надо откусить, зачистить провод и обжать новые.
Клеммы стоят примерно рубль, и продаются полосками по 10 шт. Особо наглые могут и по 5 р продавать.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8219
bardmi
А шелк тихий или громкий? То есть, срабатывает промежуточная релюха а втягивающее не срабатывает, или срабатывает втягивающее а крутит плохо? Я бы проверил в первую очередь это.
Если втягивающее реле не срабатывает, то искать в цепи замок зажигания, промежуточное реле, втягивающее реле. К слову, все реле которые сейчас видел очень плохого качества. Это относиться и к тем что на крыли и к маленьким. Экономят на всем. Сравниваю два, старое родное 73 года и новое, площадь контактов уменьшили почти в два раза! Поэтому они долго не живут.
Если срабатывает втягивающее, а крутит то слабо то нормально, то в первую очередь проверил бы все силовые контакты, начиная с аккумулятора и массы, провод на двигатель, провод на стартер.
Только клемы сильно разные. Надо посмотреть и пальцами попробовать одну клемку сжать, если жметься, мягкая, то такие не брать, после обжима они могут соскочить. Было на такие напоролся. После брал поштучно, дороже, но лучшего качества.
Kot1985
1 я втягивающее поменял на почти новое, но заведомо рабочее - проблема осталась.
2 замок зажигания поменял в сборе с контактной группой - проблема осталась.
3 клеммы зачистил - проблкма осталась.
4 теперь не слышно никаких щелчков, и с 20-30 раза бодренько стартер хоп и крутит. (некоторое время назат щелчки были громкие и салонное освещение проседало вместе с мафоном)
ХЭЛП!
bardmi
Возможно проблема не одна, и тогда ее искать труднее.
Я понимаю это так. Раз нет щелчков, то не срабатывает втягивающее реле. Взять провод подключить напрямую на втягивающее реле стартера и провод этот на + аккумулятора. Будет бодренько щелкать (а может и заводиться), то ищем в цепи аккумулятор -> блок предохранителей -> замок зажигания -> (промежуточного реле вроде по схеме нету, а может уже и ставят, я себе сам добавил, чтобы контакты замка зажигания не горели) -> контакт втягивающего реле.
А вот это вторая проблема. И искать ее уже в стартере, втягивающем реле или плохих контактах силовых проводов, о чем говорилось ранее.
lomond
Надо проверить якорь на межвитковое замыкание. Первый признак его без приборов - почернение 2-х взаимнопротивоположных секторов на ламелях торцевого коллектора. При постановке щеток на "черные ламели" проворот не происходит, а просто подвижка на опр. угол. Потом всетаки щетки встают в др. положение и пуск нормальный, но с небольшими рывками. Второй вариант - якорь "башмачит", задевает за башмаки обмоток магнитов статора, Тут просто замена меднографитовых втулок и деффектовка железа якоря, возможна его замена.
Kot1985
В итоге моих мытарств решил менять стартер... А вот этому - страшно глючащаму - всего полтора года. Запчасти г@$но. Изходя из данных с интернета, стартеры стоят от 1600 до 2500 тыс. Есть наши, белорусские и немецкие. Притом наши - самые дорогие. Какие посоветуете? Еще слышал про какие то редукторные, вас из дас и в чем фишка, как его отличить? и с какой маркировкой должен быть для шестерки? Он для всей класики одинаковый или есть отличия?
vlad 51
Была похожая ситуация - ослабли гайки крепления задней крышки стартера, перекос якоря и клинило отсюда может быть и дым. Дыма я не видел но запах гари был подгорели обмотки.
Kot1985
проблему решил заменой стартера. Старый стартер (1,5 года) внешне (всмысле разобранный) выглядит как новый, никаких копченостей, а тестера у меня нету... да и в электрике я полный профан.
У меня большая проблема с замком зажигания... Случилось так, что в штатном сломался ключь. Сменил на новый, но сделанный не ВАЗом, а какой то шарагой. Через 1,5 месяца сломался - стал проворачиваться по часовой до бесконечности. Сменил на ВАЗовский. У этого - один ключь кривой как сабля (когда покупал, незаметил), на место доконца даже с помощью кувалды не встал, и ключь во время поворота подклинивает, когда блокировку снимает. Вопрос, какого цвета провода надо скрутить, что бы было зажигание включено? С толкача заведу и доеду до дому, если чего. Понимаю, что этот вопросец тот еще, так что ответы вличку. Что бы лишнии темы про угоны не плодить.
g8o8r8
,,проблему решил заменой стартера,, - ну ребятки - денег девать некуда. Вам же lomondсказал - башмачит якорь. Замена втулок - копеечный ремонт.
Robinzon 54
Так уж и копеечный,не в смысле денег,меняли хоть раз Pardon !?
