Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Tihhonya писал(а):амммммм. и где эту массу найти??
Полсе снятия приборной панели, в правом неудобном углу шпилька. Вроде так где то видел на фотках, кто то чудеса из за этого ловил.
Элин
[quote="Helg-001"]Масса тут явно не при делах, так как при плохой массе, как раз и будет работать то, что имеет меньшую мощность и плюс к тому, ну не может масса разом пропасть на всех лампочках, начиная от приборки и заканчивая лампами габаритов и подсветки номера. (С)
Нет, представь себе цепь с лампочкой и КЗ, по твоему лампа будет гореть
Может если масса общая от приборки.
Элин
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Элин писал(а):Нет, представь себе цепь с лампочкой и КЗ, по твоему лампа будет гореть
А причем тут КЗ? Если кз между плюсом и массой, то естественно ничего гореть не будет, да и предохранитель вылетит. А если отсутствует масса на одном из фонарей/фар, так именно этот фонарь гореть и не будет, а остальные этого не заметят, так как каждый фонарь имеет свою массу.
Если бы пропала масса на шпильке о которой вы говорите, то могла бы погаснуть панель приборов, но скажите мне, как данная шпилька может повлиять на задние или передние габаритные огни?
Элин писал(а):Может если масса общая от приборки.
Чисто ради интереса, возьмите схему электрооборудования и посмотрите, откуда и куда идет масса, уж если мне на слово не верите…
Tihhonya
Авто: Ваз 21219
Здрасти. Огромное спасибо за советы!!!!!!! Как вы и говорили, дело в этой хитро спрятанной массе. От времени (ну старая бибика) чего там тока не было пыль, грязь, ржавчина (тараканов тока не хватало
). Все почистил, клеммы заменил и урааааааа... заработало.
Еще раз огромное спасибки, за помощь!!!
