Тахометр autogauge
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр autogauge вывод темы на печать
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 17:41
Добрый вечер. приобрел тахометр autogauge..
При подключении к мозгу.. 43 нога. тахометр показывает меньше оборотов чем есть... примерно в два раза... ЭБУ vs-5.1.. Слышал что в цепь ставят резистор.. но толком ничего не нашел.. Подскажите если кто сталкивался.
XxJxX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 17:47
Модель какая?Может он только для карбюраторных.Описание есть?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
XxJxX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 17:49
в описании ни слова о том для какого он мотора... модель 2302SWL..
А что на счет резистора между + и сигналом?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 18:01
Если сзади нет переключателя на кол-во цилиндров, то выкинь... Ну или умножай частоту на два.supercool А резистор наоборот для карбовых машин.
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13117
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 18:05
Так в описании должно быть написано откуда на тахометр сигнал берется.
Если он уже в тахометр встроен,то прибор только для карбюраторных.Или разбирать и в схеме его разбираться.А это,как понимаешь,не просто.
PODумай
O Lишней
SKорости !
XxJxX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 18:07
Переключатель есть стоит на 4..
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 18:18
Переключи в другое положение и проверь что теперь показывает.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 18:24
Сдаётся мне, что тахометр этот для авто с контактной системой или с ДХ, где количество оборотов коленвала совпадает с импульсами на тахометр, а в инжовых вариантах сигнал берётся с одного плеча МЗ, т.е. частота в 2 раза меньше.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 18:29
Вполне вероятно что так.А переключатель для 3,4 и 6-ти цилиндровых моторов.Вот смотри - http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t21698.html
XxJxX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:07
переключал в большую сторону - показывает меньше, в меньшую - больше... вопрос в том что тахо больше трех тык не поднимает стрелку.... даже уже выпаяли резистор из схемы идущий с зеленного провода, результат нулевой...
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:11
Провод сигнала на тахометр(у тебя он,как ты говоришь,зеленый) соединяется на карбюраторных тахометрах со схемой через резистор номиналом 91 кОм.При установке на инжекторную машину этот резистор нужно не выпаивать,а замыкать,т.е. вместо него установить перемычку.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:13
А можно и осюда танцевать.Посмотреть какие резисторы коммутирует этот переключатель и вместо одного из них подобрать свой,чтобы стрелка поднималась в два раза выше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
XxJxX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:14
извиняюсь что сразу не написал, перемычку сделали конечно же
XxJxX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:15
имелось ввиду холостые... в каком бы положении он не стоял дальше трех не поднимается
XxJxX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:20
как определить карбовый он или инж???
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 19:36
Ну если показывает в два раза ниже,то скорее всего карбовый.Это читал? http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t21698.html Там такие же бедолаги маялись.Стандартный тахометр высокой панели работает и с карбюраторной и с инжекторной версией.Сигнал на него только с разных пинов красной колодки панели приборов подается.В одном случае напрямую(пин 3) на прибор,а для карбюраторной через R1 номиналом 91 кОм(пин 2).Смотри http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 10:20
После всех этих извращений с ним, какой шанс, что он будет правильно показывать? Какой толк теперь от него?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 10:23
Если с радиотехникой дружит,то ничего сложного нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
