AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Привет.
Плохо включаются-выключаются передачи.
Свободный ход на штоке вроде как надо. Тут наверное две основные причины- или не работает система цилиндров(главный -рабочий), или дело в самом сцеплении. В принципе вопрос такой: по каким признакам можно однозначно определить с чего начинать - разбирать сцепление или менять цилиндры.
german
AlenDalen писал(а):Привет.
Проверь сначала ход толкателя рабочего цилиндра. Это не менее 31...32 мм. Сцепление не изношено? Косвенно можно определить по положению вилки относительно цилиндра. Если в исходном состоянии и отрегулированном зазоре она почти у цилиндра, то сцепление изношено почти до предела. Свободный ход толкателя 4...6 мм? Или "вроде"?
