Дмитрич
Авто: 21120,2003г.золотой лист
Народ вообщем ситуёвина такая,течёт сальник кпп где кулиса,масло уходит,подскажите для замены нужно ли стаскивать коробку и разбирать?,на сервисах бормочут чёт невнятное-то ли да,то ли нет
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Второй сальник мона запихать и течь прекратится
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Dmitriy_NMSK писал(а):Второй сальник мона запихать и течь прекратится
+100, тока в конце августа так делал, правда не сам, в гаражах за полтинник что-ли.
GVG
Второй сальник плохо держится, если есть возможность слить масло, то проще слить, снять карданчик и поменять сальник. коробку снимать не надо
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
GVG писал(а):Второй сальник плохо держится
+ много, лучше заменить.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
А когда потечет и второй, надо будет доставать и первый,
. Лучше вытащить старый и поставить новый, там дел на час с перекуром.
pavel74
Авто: Опять сарай
Не правильно. Второй сальник нифига не держится, т.к. посадка в коробке только под один сальник. Так что только замена, никаких вторых.
Дмитрич
народ всем спасибо за отклик
!а то уш собрался 3500руб. готовить на ремонт коробки-так мне сказали на знакомые ремонтники на сервисе,видимо развести хотели
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня тоже хреначило масло через кулису,заменил сальник все равно подтекает,поставил два сальника ,все равно подтекает,забил на это...ибо 200гр раз в год невпадлу долить...
тут думаю проблема не в сальнике(покрайней мере у меня) дело в том что сальник там садится не вкорпус коробки,а в металический стакан,вот я подозреваю что течь может быть между корпусом КПП и этим стаканом
,просто нуно вытащить этот стакан намазать герметиком и обратно засадить,одному челу уже так выличил течь масла из под кулисы,а вот на своей как то все несоберусь....
O Michl
Авто: Альмера G15
GVG писал(а):если есть возможность слить масло, то проще слить, снять карданчик и поменять сальник. коробку снимать не надо
Вообщем - то и масло сливать не надо .
jecson писал(а):проблема не в сальнике(покрайней мере у меня) дело в том что сальник там садится не вкорпус коробки,а в металический стакан,
Да и сальнег сам там ни хрена ни держится в посадочном месте .
У себя обмазывал герметиком перед установкой наружнее кольцо
нового сальнега . Вроде не течёт .
Дмитрич писал(а):собрался 3500руб. готовить на ремонт коробки
Там работы на 15 минут .
olbr
olbr:Ну, автор доволен, советов много дельных, тему можно и закрыть
