Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Мужики подскажите,дядька опорники купил.Я так понял они у него не стучат а люфтят.Хочет поменять в домашних условиях без сход развала.Как?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Wadikkk писал(а):без сход развала
Не рекомендую, делать,так делать.
Wadikkk
Ellipsis378
Ну я по самарке знаю стянуть пружины,стойку вытянуть,а у приоры как прокатит?Видишь ли мы из деревни,сервисы за сто верст.
serega-21124
Авто: vaz21124
Если ты имееш в виду верхние опоры, то снимай стойку со всей требухой. А именно откручиваеш с верху три гаечки, с низу стойки откручиваеш нижнюю опору, гайку полуоси, рулевой наконечник и супорт. Стойка снимается в сборе и после установки розвал можно не делать.
Wadikkk
serega-21124
Спасибо,а пружины стягиваются?
Ellipsis378
Wadikkk писал(а):Видишь ли мы из деревни,сервисы за сто верст.
Тогда можно понять.
al08
Можешь пружины не стягивать,но тогда выстрел пружиной в лоб 100% получишь
Wadikkk
al08
ты канеж оригенален,но я имел ввиду при вытаскивание стойки в сборе...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
откручивай шаровую, ступичную гайку, наконечник рулевой и опору саму, и вынимай стойку в сборе с кулаком, тогда не надо потом развал делать.
суппорт еще открутить надо
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Matvei писал(а):откручивай шаровую, ступичную гайку, наконечник рулевой и опору саму
Как это при откручивании наконечника рулевого не надо сход-развал делать???
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
если его выбивать или откручивать от рейки - не надо
N.E.
za_k_on писал(а):если его выбивать или откручивать от рейки - не надо
Кроилово какое-то
Мне тут на авторынке дедок стойки продавал,говорит у моих стоек есть преимущество если у него покупать.
-Я спрашиваю,мол какое,а он говорит поставлю их дешево так,что сход развал делать не придется
za_k_on
N.E. писал(а):Кроилово какое-то facepalm
Откручивать от рулевой рейки - ни разу не кроилово
Солярко
Авто: Кашкай.
Нахрена его откручивать от рулевой рейки?
Какой нафиг сход развал. Сказали же уже.
za_k_on
Солярко
по голове себе постучи, ага?
Был вопрос
N.E. писал(а):Как это при откручивании наконечника рулевого не надо сход-развал делать???
Был ответ.
Солярко писал(а):Какой нафиг сход развал. Сказали же уже.
Т.е. при откручивании рулевого и потом его закручивании не меняется сход? Ты харе загадками говорить
Солярко
Авто: Кашкай.
Менять опорники, надо вытащить стойку, наконечник просто выбить, сход-развал делать не надо, какого фиги вы уже до рулевой рейки дошли, откручивать наконечник тоже не надо.
za_k_on
Солярко писал(а):наконечник просто выбить
Не всегда получается "просто". А съёмником пыльник можно легко порвать. Поэтому иногда и откручивают тягу от рулевой рейки, там 1 болт всего и обычно он поддаётся.
al08
Недавно на Ауди-100 хотели сделать развал-схождение,но не смогли на месте крутить регул.гайку.Пришлось откручивать рулевую тягу от рейки. Открутить смогли при помощи 2-х метровой трубы!
