ВАЗ-2115 Датчик износа тормозных колодок где находится? :-) |
Автор | Сообщение | ||||
chern.ru![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 11176
Нажимаю на тормоз, загорается индикатор "износ тормозных колодок". Поменял передние колодки, на них датчика не оказалось, износ был примерно 60-70% - поменял. Индикатор горит в том же режиме. Сегодня весь вечер снимал тормозной барабан заднего колеса, кое-как осилил. Износ колодок оказался менее половины. Испугавшись таких-же проблем со вторым барабаном решил оставить колодки старые. Внимательно все осмотрел, никаких проводов к колодкам не идет. Не идет никаких проводов в к барабанам и снаружи. Точно так же как и к передним суппортам. Вот и возник вопрос: А как же датчик износа работает? |
т808![]() На форуме 8 лет
Контакты датчика запрессованы ТОЛЬКО в передние колодки.На покупных колодках их нет.Когда ты прежние передние колодки менял,то должен был видеть провода к ним подсоединенные.Если теперь в разъем этих проводов вода попала,то загорится лампа износа передних колодок.Проверь наконечники клемм этих РОЗОВЫХ с ЧЕРНОЙ полосой проводов. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Авто: ВАЗ 11176
В том-то и дело, что не было проводов. Я уж подумал, может он где внутри суппорта не в колодке, но к суппорту вообще проводов не идет. Вот и я что-то в непонятках. |
Они есть!Просто их отключили от колодок при их предыдущей замене.Машина ведь у тебя не новая?!Ищи их по цвету.Они из косы ниже площадки аккумулятора и ближе к салону выходят.Там двойной провод РОЗОВО/ЧЕРНЫЙ в колодке должен болтаться. С другой стороны ищи такой же но одинарный около бачка омывателя.Их концы нужно заизолировать,чтобы массы не касались и лампочка погаснет. |
Suse Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Budy На форуме 11 лет
Авто: 099i->опять ино
Євґеній![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Когда моя машина новая была (и сейчас есть) без этих датчиков и проводов тоже никаких вроде рядом не видно было. Но однажды, этой зимой, когда в снег ехал в Киев и обратно, на обратном пути вдруг загорелась эта лампочка. Удивлению моему не было предела, тем более, что переднии колодки я поменял месяцев за 5 до этого (естественно без датчиков). Приехал домой, поставил в гараж. На следующий день, всё как прежде. И я про это забыл совсем, но эта тема напомнила, про этот случай. Нужно будет найти эти провода и может датчики таки подключить. ![]() _________________ Bosch M.7.9.7., GF-315 |
Для левой колодки(колеса)провод выходит из гофры прямо за площадкой АКБ,со стороны к салону.Для правой - из гофры за правой передней фарой выходят два провода вместе,идут мимо бачка омывателя и спускаются вниз.Один идет на датчик уровня масла ниже масляного фильтра,а другой в арку правого переднего колеса на колодку.Провод крепится к тормозному шлангу. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Pokemonf![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21099k->i '99
RamiL-83![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
чёт када у себя менял заводские колодки никаких проводов не видел ваще там...машинка люкс..а с какого года ставят такие датчики? _________________ ![]() |
С прошлого века.Они еще на 099 были.Вот схема 2108.Колодки слева внизу и вверху - http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg |
Batman_1976![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Да.И на Самару-1 тоже(в ссылке видишь 2108?).Обязательное условие- хотя бы высокая панель.А остальное зависит от положенного в конкретную машину жгута проводки.Эта цепь контроля появилась самой первой,потом были датчики Тосола и омывайки,а еще позже прибавился и датчик уровня масла в картере. |
maximk На форуме 9 лет
У меня (2004г) датчики с родными колодками КА-2 были. Но, как водится, были отрезаны предыдущим хозяином. Ради интереса поставил новые колодки с датчиками и подключил. Пока по дождю и лужам не загораются, хотя и сырости особой не было. Посмотрим как дальше будет. Может все-таки дело не в проводке, а в качестве самих датчиков, т.е. то что запрессовывается в колодку. |
т808, в том то и дело, что нет. Хотя мысль была. Сейчас так: датчик поставляется с хвостиком провода и обжатой клеммой "папа". Место обжима, правда заизолировано. Так как провод старый со стороны машины был варварски обрезан, я обжал новую клемму "мама" заново. Старую, оксилевшуюсь за это время, часть провода отрезал, наростил новым. На клеммы одел пластиковые колодки (не герметичные), естественно. Вчера у нас был дождь весь день, сильные лужи на улицах. Ездил - пока все ок. А если дело в соединении - то это мысль. Можно заюзать герметичные колодки с клеммами, от какого нибудь датчика ЭСУД ![]() |
Авто: ВАЗ 21150
Часовой пояс: GMT + 4 |
