smartok
Чё то поиском ничё толкового не нашёл!
Сегодня в очередной раз боролся со сверчками спинки задней спинки и заодно попшикал силиконовой смазкой саленты задней подвески и трос ручника, ещё на аммо задние и пружины внизу. Вобщем домой ехал в тишине.
Есть пара вопросов:
1 Чем промазать всякие резина-металлические сочленения подвески???.. силиконовой смазки хватает не на долго неделя - две.
2 Где то у иномарочников читал, чел прокалывал шприцом пыльники шрусов и загонял туды масло...... мну кажется вся смазка у мну в шрусах высохла. Кто это делал посоветуйте чё лить, скока, и как???? И есть ли от этого приход, масло потом некуда не вытекает ????
MG_And
Не, вряд ли.
smartok
MG_And писал(а):
Не, вряд ли.
тока когда вывешенное колесо крутишь слышно как шарики падают вниз, да к тому же на левом внешнем ШРУСе как то подозрительно пыльник надет.
MG_And
smartok
Впринципе можно снять хомут стянуть пыльник и положить туда смазки шрус. А потом затянуть пыльники пластиковыми стяжками, (тут многие советуют использовать её вместо хомутов, у меня самого пыльники закреплены так).
Хм, они там вообще плотно сидят и падать никуда недолжны.
тут можно получить обратный эффект.ездить будеш в тишине,но и менять резинки придётся намного чащще.
    графиткой маж
а через сколько ин их потом менял не написано?
впамойку такуй ШРУС.
smartok писал(а):
куплена 27т км ща 50т
не мешай машине ездить.если очень неймётся,снимай ШРУС,отмывай всё старое,забивай новую смазку.
smartok
а в чём косяк будет ???? масло пыльник разъест или что???? я место укола потом герметиком помажу.
rg-45 писал(а):
графиткой маж
может есть какая нить более жидкая смазка, а то разбирать подвеску не охота
с чем связано ???
HICOM
126 000 , шрузам моим, поенял на 80 тк пыльники и набил графитки, не хрустят (тьфу тьфу тьфу)
MG_And
HICOM писал(а):
и набил графитки
Нерекомендуется конечно.
Солярко
Неизвестно как поведут себя стяжки на морозе. Сейчас продаются хомуты для пыльника шруса ленточные, я всегда такие ставлю потому как обычные не могу поставить, очень трудно.
ЭД*
[quote="Солярко"]
Неизвестно как поведут себя стяжки на морозе. quote]
Лопнут!Проверенно!На наших "супер морозах" и просто на небольшом холоде -20 -25 ИМХО это вообще калл! А на холоде их вообще не поставишь.Крошаться жутко!Пробовал разные.
Стальные хомуты rlzz
Rover_61reg
Куда они падают? wwow там сепаратор в и канавки. Может люфты зверские и смазки мало. Лучше снять чехол и посмотреть. С учётом обозначенного пробега смазки можно добавить.
Раздвижные пассатижы. Good
