Замена двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена двигателя вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 07:52
ребята, а когда ставят в зубилы движки от иномарок, например от япошки какой, как решается проблема с приводами колёс? приводы берутся от ино или переходник какой делается?
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 08:52
Валы приводов пилятся пополам.Внутренняя половинка с шрусом остается от ино,а отпиленная Вазовская с наружней гранатой.На место соединения одевается труба и обваривается по краям на половинках валов приводов.Это конечно если ты и коробку от ино оставляешь.А если Вазовскую лепишь к двигателю ино,то понятно,что и приводы ставятся Вазовские без переделки.
HICOM
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 10:24
отреж морду, и привари от ино....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 11:54
т808, так и предпологал, просто смущает надежность такой конструкции
HICOM, да я в общеобразовательных целях.
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 18:59
Не бойся, нагрузку на скручивание выдержит запросто. Good Главное проварить по кругу чтобы влага не попадала и не ржавело изнутри. gpn
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:07
Труба на скручивание,да и на изгиб - прочнее прута,а тут она еще и увеличенного диаметра.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:36
Извините что не в тему,но спрошу здесь,чтобы не создавать новую тему...могу ли я на свою 15 поставить мотор 16V и соответственно в гаи там оформить замену двигателя и все такое?или нельзя? интересует не то встанет туда мотор или нет,а как это официально оформить
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:48
Forsage
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244239
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 22:43
может и не втему, но поменял двигатель всборе, поехал в МРЕО -сказали что вписывать в базу не нужно, типа "как колесо поменял", главное что не в угоне, по интерполу пробивали - все нормально, правильно ли это?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forsage
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:33
ТЕВ писал(а):
Forsage
Спасибо большое Good
