шум в интервале 80-90 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> шум в интервале 80-90 км/ч вывод темы на печать
an444462O
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 09:51
Недавно приобрел Калину с 8 клапанном двигателем,вроде по шуму терпимо за исключением диапазона скорости 80-90,появляется подвывание и довольно ощутимое,при сбрасывание на нейтраль звук остается.
Даже не знаю что это подшипник первичного вала,выжимной..или все вместе?
Такой звук был у меня на Ниве
Может у кого -то такая же проблема,если не сложно напишите как с нею бороться,
Пробег около 3000км,при прохождении то-1 сказали что шум в норме
an444462O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
da_nigga
Авто: Таха
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 16:17
у меня тоже, думаю на ступичный, у меня с 70 до 110 воет так децл
http://auto-grand.ru
da_nigga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 18:22
У меня так воет уже 122000км.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 19:39
SM23
починил двиг?
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 10:39
an444462O а на какой передаче в этот момент едешь? если на 5-ой, и эта фича была на ниве, то это у всех так. если рано включишь 5-ю, то воет. посмотри уровень масла в коробке.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 10:57
an444462O
Если при выключения сцепления шум остается, то это однозначно ступичные или дифференциал. Если исчезает, то это коробка.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 11:40
mdiman21043 писал(а):
an444462O
Погоди, если на скорости просто выключить сцепление, то валы в коробке будут в зацеплении и оба будут вращаться от колес, разве нет? По-идее для проверки еще надо на нейтраль передачу скинуть.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an444462O
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 08:22
на нейтрале остается,но чуть меньше
Но что интересно после 90 тишина,и все равно на какой на 4 или на 5.
Не пойму,диф без нагрузки шуметь не должен,а ступ подшипн по идее должны шуметь во всем диапазоне.
Думаю,что все-таки что -то там в коробке в резонанс в этом интервале входит.
А при выключенном сцеплении вращается только первичный вал,а остальное если только по инерции
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 13:41
беспокойный
да верно,
прогнал немного.
пудик
Авто: калина-универ. 33-016,масла Лукойловские 5W-40,75W90
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 18:45
А у меня так - только на 5ой и ровно на 80 км/ч,далее не слышно,но вроде бы выше 110 чуть появляется.да,чуть не забыл,звук типа писка комара
пудик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 19:28
genich писал(а):
SM23
починил двиг?
твой вопрос тока ща заметил))))))) может уже не актуально, но отвечу - починил и машинку знакомому продал, машинка все время на глазах, бегает пока без проблем. По двигателю - проблема была в помпе, ее заклинило. Вот так. В целом, от калины остались только положительные впечатления, хотя конечно гемор был, и сгоряча я может тут и писал негатив про нее, но в целом машинка это лучшее из того на чем я ездил из отечественного автопрома. Конечно хотелось бы качество повыше и не гремящий салон через 30тысяч км....
genich
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 19:40
SM23
ну гут. Smile а меня цены на запчасти радуют. Буду ездить пока совсем не развалится.
SM23
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 19:55
genich писал(а):
SM23
Да, запчасти действительно дешевле ощутимо. Но я вот тут за год приблизительно подбил баланс по расходам на калину и на форд без учета бенза и форс-мажора (дтп), так вот форд дешевле, не намного, но дешевле, денег требовал реже чем калина. А фиеста так та вообще пока не требует, правда она и проехала всего 4 тысячи)))
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
