Скрежет или взвизгивание???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет или взвизгивание??? вывод темы на печать
Владимир874
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 01:25
ВАЗ-2112 16 кл. 41000 км
Каждый раз когда машина остыла(когда температура ниже 50 градусов) при её запуски издаётся небольшой скрежет(то ли какое-то взвизгивание..........типа кс кс кс кс. Звук похожий на быстрое и резкое соприкосновение листов пенопласта) что это может быть я хз.Может стартер а может и ешё чего.
Звук этот длится буквально секунду(иногда 2) и всё........
он не монотонный......а такими прерывистыми кс кс кс кс.
Скажите пожалуйста.
Когда машина прогретая(т.е. больше 50 градусов) такого нету...
Подскажите пожалуйста!!!
Не страшно ли это.
Заранее благодарен!!!
ВАЗ-2112 ФОРЕВА!!!
Владимир874 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 01:35
По описанию возможно стартер, но этот звук бы услышать.
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 09:24
Очень похоже на стук гидрокомпенсаторов.
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 09:29
Причем здесь гидрокомпенсаторы? Скорее всего это или подшипники генератора или ремень ГРМ(натяжку проверял давно?)
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 09:56
компенсаторы стучат, цокотят, но не визжат. скорее всего это не натянутый ремень генератора
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 02:33
Действительно может всё что хочешь. Попробуй поддтянуть ремень генератора, что проще всего.
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 14:33
Стартёр это, смазать ось и зубья бендикса и всё пройдёт. Полчаса работы. Проверено на себе. Он (бендикс) просто подклинивает на возврате по сухому и скрипит.
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Побарабану
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 16:15
Абсолютно похожая ситуация и у меня, пробег 40 тыс. скрипит одну сек. при холодной заводке, началось после замены ремня ГРМ, ролик не менял, мастер сказал хороший. Тоже грешил на ремень, подтягивал в том же сервисе, хотя сказали, что ремень не причем. Заменил ремень генератора, эфект тот же. С таким скрипом езжу уже тыс. 3, иногда скрип есть, иногда нет. Все больше прихожу к выводу, что это или помпа, или вот как тут товарисч сказал, старнер. По крайней мере успокаевает, что обрыв ремня не грозит. Если найдете причину прошу сообщить.
Побарабану сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 22:30
100%-cтартер. Снять, разобрать, смазать. Месяц назад проделал эту процедуру. Скрежет на холодную исчез.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
