MaratZ
Читал что подходит крышка расш. бачка от Ауди артикул 443 121 321.
Посмотрел в экзисте аналоги:
1. Febi 02269 - 56руб.
2. SWAG 99 90 2269 -70руб.
3. Meyle 100 121 0042 -78 руб.
Вот думаю одну из этих купить! Только на какое давление они рассчитанны?
MaratZ писал(а):Только на какое давление они рассчитанны?
Примерно такое же.
MaratZ
т808 писал(а):MaratZ писал(а):Только на какое давление они рассчитанны?
Примерно такое же.
Тогда закажу Swag овскую!
MaratZ
Заказал, будем пробовать!
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
жду комментариев!
заинтересовали меня, буржуйские аналоги)
MaratZ
Прочитал! Все кто ставил крышки от ино пишут что все работает! Только крышку со всей "дури" затягивать не надо!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сёдня добрался до крышки своего пепелаца. Крышка обычная от автоприбора
Подцепил к бачку автомобильный компрессор. Включил, клапан сбросил давление на отметке 1,6 Ниже стрелка не опускалась. Разобрал пробку. Пильнул у пружины пару витков, собрал. Включил компрессор, сброс давления произошёл на отметке 1,2 по манометру. Далее давление выровнилось и составило 1,1 кгс
Теперь попробуем покататься
MaratZ
thrash писал(а):Сёдня добрался до крышки своего пепелаца. Крышка обычная от автоприбора
Как крышку разобрал?
MaratZ писал(а):Как крышку разобрал?
Придерживая пальцем,поддень внутреннюю часть отверткой.У старой крышки латунный блок клапанов завальцован и не разборный.
MaratZ
т808 писал(а):MaratZ писал(а):Как крышку разобрал?
У меня пластиковая! я много чего разбирал и ремонтировал! что пальцем придерживать внут часть? пробовал так поддевать наружняя часть крышки начинает трескаться!
thrash
MaratZ
Ну признаюсь. Первую крышку разобрал неудачно. Вылетели все пружинки нафиг и растерялись потроха. Потому незамедлительно была куплена ещё одна (100 РЭ)
И аккуратно, плоской отвёрткой в щель между корпусом и крышкой клапана. Там эта крышка клапана защёлкнута по тому же принципу что и колпачёк на ступицу колёс.
Вобщем поддел аккуратно, не давая всей этой байде разлететься и вуаля. Всё чётко разобралось
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MaratZ
речь идёт о крышке АП (автоприбор).
MaratZ
Rover_61reg писал(а):MaratZ
Получается крышка кот с завода стоит, не разборная?
Rover_61reg
MaratZ писал(а):Получается крышка кот с завода стоит, не разборная?
А фиг его знает, я её почти сразу потерял и не запомнил.
Купил АП.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
стоит АП уже второй год...исправно работает,детали внутри ничуть не коррозировали...как новое все
Диман09 писал(а):детали внутри ничуть не коррозировали...как новое все
Значит ОЖ хорошего качества.
Zver_042
Решил тоже сегодня заменить бачок,старый уже совсем "некрасиво" выглядел,не хотелось получить от него подлянку зимой в дороге с ребёнком где нибудь.В Авто49 на удивление мне продали вот такой
Потом решил потестить крышки,имеющиеся в наличии у меня.На 1,1 атм. срабатовала только родная заводская
Но бачок при этом давлении был как мячик,поэтому подумал,нуегонах,и оставил как было,то есть не плотно закрученную крышку АП(которая кстати и 1,5 не думала стравливать),может подкисла,потому как после того как разобрал и собрал её(отломав одну защёлку случайно при сборке) начала стравливать.
Про приспособы для проверки давления слышал,но не читал ни разу.Сварганил из нового паротводящего шланга(аж целых 18 руб) и найденого в ящике интсрументальном соска колёсного диска,который был обрезан немедленно.
А в качестве заглушки пароотводящего шланга от радиатора,отлично подошёл наконечник тяги привода карбюратора от классики.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ребята оказывается сейчас автоваз льет в систему охлаждения не тосол, а антифриз красного цвета. Вчера товарищ Калину купил, сфоткал бочек.
Сегодня такую же крышку купил и поставил.
И письмо по этому антифризу
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (11 Ноября 2010 12:08), всего редактировалось 5 раз(а)
Zver_042
Дмитрий У.
Фотку не видно
А антифриз случайно на Кулстрим Премиум?Он тоже красного цвета.Интересуюсь потому,что именно его залили в Акцент на тагазе в 2007г.До этого помнится просто Кулстрим заливали (зелёный),у меня 2008 тосол Феликс дзержинский с завода залит был.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zver_042
Со смарта пишу, с фото накладка получилась, пока поправить не могу.
Антифриз льют от компании тосол синтез, называется FELIX CARBOX.
torik
А мне всёже новый бачок не помог....сначало всё хорошо было а теперь опять антифриз выходит через крышки, резьба хорошая....блин ну как он выходить через крышки то может!? если он даже не поднимается на столько!? и машина не прыгает так по кочкам....
Rover_61reg
torik писал(а):опять антифриз выходит через крышки, резьба хорошая..
А точно через крышку, может, через клапан? ОЖ фигачит через пароотыводящий патрубок как раз на пробку.
torik
Rover_61reg писал(а):torik писал(а):опять антифриз выходит через крышки, резьба хорошая..
а что это за патрубок такой? вообще влажно возле крыжки в которой клапан и возле крыжки датчика, там прям потёки антифриза....
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
У меня на старой крышке прямой клапан сделан на открытие пораньше чем нужно(около 0,8атм) - у меня с ней тоже всегда подтеки на бачке. При этом система герметична, давление есть. Давило антифриз при открытие капана через него. Сейчас купил новую крышку, подрезал пружину до открытия на 1,1атм - так вообще сухо. ВИдимо до такого значения давление и не поднимается в системе и клапан вообще не открывается или редко. В общем сухо
