black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
После замены тосола по утрам на стоянке поглядываю на уровень,так вот один день уровень min,следующий день уровень на 1.5 см выше.Так езжу пару дней.Сегодня опять на min(утром).Вечером на холодной машине опять между max и min.Что за хрень не пойму
Все замеры проводились на одном месте.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
И при одинаковой температуре ОЖ и при одинаковом давлении в системе?
Лёха198
мордой в гору, крышку бачка снять и погазовать минутку-другую.
black $$$
thrash писал(а):И при одинаковой температуре ОЖ и при одинаковом давлении в системе?
Машина холодная,крышка скинута
black $$$
Лёха198 писал(а):мордой в гору, крышку бачка снять и погазовать минутку-другую.
и чего должно быть?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Может образовываться воздушная пробка в верхней части двигателя или в печке. А тк печка под наклоном то и выгонять воздух легче задрав морду. А ездить нужно с закрученной крышкой, если не хочешь закипеть.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Seryoga писал(а):Может образовываться воздушная пробка в верхней части двигателя или в печке.
+1 ибо у автора
black $$$ писал(а):21093 карб 95г.в
и печка скорее всего у него с тарого образца с другим расопложением радика по отношению к новым Cамарам.
На Самарах 2 радик практически горизонтально стоит и скока раз менял тосол никогда небыло проблем с пробками выходят сами уже при первом прогреве.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
думаю дело в пробке. Когда стравливает давление - уровень ниже. Не стравила - трубки втянуты - уровень выше. У самого так было, и сейчас чуток наблюдаю.
