стекла передних дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стекла передних дверей вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:02
что у всех так - стекла передних дверей не опускаются до конца вниз. отсаются выступать над уплотнителями на 2см. ездить летом не удобно, локоть не высунешь в окно, стекло режет. может кто знает, как сделать что бы опускались до конца.
и кто как ездит летом в дождь? при открытом окне, вода заливает в салон с крыши, так как на ней нет желобков для воды, как на классике.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:08
Адам2112 писал(а):
что у всех так - стекла передних дверей не опускаются...
У меня так. 21102. Так что всё в порядке.
Адам2112 писал(а):
... так как на ней нет желобков для воды, как на классике
Я раньше тоже летом ездил держась левой рукой за жёлоб на крыше. А теперь его нет Sad
Зато теперь держусь двумя руками за руль. Нет худа без добра.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:11
Можно изгалиться и немного переделав потроха двери, таки добиться опускания стекла полностью, знакомый делал, но гиморно.
Желобки от классики, надетые на кромки дверей или ветровики - спасут отца русской демократии (с)О.Бендер
www.lada-install.narod.ru
Последний раз редактировалось: UDima (13 Марта 2011 11:44), всего редактировалось 1 раз
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 23:52
Адам2112 писал(а):
...ездить летом не удобно, локоть не высунешь в окно, стекло режет. может кто знает, как сделать что бы опускались до конца.
...участились обращения в поликлиники с диагнозом "ушиб локтя зеркалом обгоняющего автомобиля"...это потребовало соответствующего конструктивного решения...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 10:26
...участились обращения в поликлиники с диагнозом "ушиб локтя зеркалом обгоняющего автомобиля"...это потребовало соответствующего конструктивного решения...[/quote]
издеваетесь, да? :grin: на волге ездить одно удовольствие с ручкой в окне, а на тазе неудобно
luka624
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 10:39
Стекла действительно слегка выступают, но не на 2 см. - это точно. Попробуй отрегулировать механизм стеклоподъемника. Сними декоративную облицовку двери. В левом правом углу двери (я говорю про водительскую. Пассажирская -соответственно зеркально). Слегка приопусти стекло, примерно на одну четверть. Увидишь пластину-кронштейн похожую на ромб с двумя болтами, кажется на "8". Слегка ослабляешь затяжку болтов и начинаешь регулировку. Соответственно, если хочешь добиться меньшего выступания стекол - кронштейн надо поднять по отношению стекла, либо вручную, либо с помощью стеклоподъемника (нажимаешь на кнопку). Необходимо учесть при регулировке, что в закрытом состоянии секло должно плотно входить в верхнюю часть двери,без щелей. Иначе будешь греть наружный воздух зимой.
Желаю удачи!
luka624 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Адам2112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 12:50
Желаю удачи![/quote]
спасибо, попробую, правда не очень представляю как снять обшивку. видел один раз, давно как снимали, но может получится.
bars113
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 13:44
Не забудь запастись пластмассовыми пистонами которые держат обивку двери т.к. при снятии обязательно хоть один но сломаеш.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 13:59
По-видимому, у вас сзади стоят обычные, а не электростеклоподъемники. Иначе вопрос стоял бы так - а почему сзади стекла на 10 см не доходят до кромки двери? Ответ - а так и задумано. Я это серьезно. Может и можно немного подрегулировать, но такова уж конструкция. Видимо связано с тем, что изначально двери 10-к не были предназначены для электро.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 14:16
Желаю удачи!
...ой не знаю что Вы такое говорите Laughing Laughing Laughing , наверное это вам самому так кто-то посоветовал Laughing Laughing Laughing . Уважаемый, я один из тех людей которые гиморно но сделали чтоб стекло не выступало. Так со всей ответственностью заявляю - регулировка в голом виде НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!! Стекло (со стороны центральной стойки), в нижней части упрется в саму дверь!!! Там по замком - подштамповка во внутрь сделана. Вот в ней и упирается стекло. В ней вообще-то делается пропил, чтоб действительно полявилась возможность - опустить до конца!
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 15:07
надо было универсал брать, там на крыше есть за что подержаться :-D
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luka624
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 17:15
Serega iz Novomoskovska писал(а):
...наверное это вам самому так кто-то посоветовал Laughing Laughing Laughing . Уважаемый, я один из тех людей которые гиморно но сделали чтоб стекло не выступало. Так со всей ответственностью заявляю - регулировка в голом виде НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!![/quote]
Обижаешь Serega iz Novomoskovska! Проделывал всю эту операцию своими руками (вроде бы из того места растут) когда менял механизм стеклоподъемника. Наверное знаешь этот гемор!? Так вот, степень выступа стекла отрегулировал именно таким образом. А вот с подштамповкой как раз-то все было в порядке. В этом, наверное, и заключается "привлекательность" конструктора LEGO под названием ВАЗ, в котором два одинаковых по конструкции изделия могут отличаться друг от друга достаточно существенно.
Удачи.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 17:20
[quote="moonchild]
по радио слышал пару лет назад
в англии в больницу поступили два водителя после лобового столкновения. у обоих никаких травм кроме тяжелых сотресений мозга.
на машинах - ни царапинки. в сильнейший туман они ехали навстречу друг другу, каждый по своей полосе. ориентировались по разделительной. опустив стекло, высунув голову и глядя на разделительную...
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 19:00
... НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!!
Удачи.[/quote]
...ты не понял, человека не СТЕПЕНЬ ВЫСТУПА интересует! Вот у меня этой СТЕПЕНИ выступа нет! У меня стекло просто ВООБЩЕ НЕ ВЫСТУПАЕТ. Ровная такая площадка, кладеш руку и в путь, летом- милое дело...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 19:13
inode писал(а):
[quote="moonchild]
на машинах - ни царапинки. в сильнейший туман они ехали навстречу друг другу, каждый по своей полосе. ориентировались по разделительной. опустив стекло, высунув голову и глядя на разделительную...[/quote]
...а это оказалась полоса, которую чертят дорожники из рекламного ролика про Шевроле-Ниву Surprised Surprised
moonchild
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 22:09
Пара & 3 кола писал(а):
inode писал(а):
[quote="moonchild]
...а это оказалась полоса, которую чертят дорожники из рекламного ролика про Шевроле-Ниву Surprised Surprised [/quote]
..чего и говорю - руки надо на руле держать..и голову в окно не высовывать!!!... Very Happy
..просто не могу понять - как можно управлять авто одной рукой с высунутым локтем или держась за желоб - ведь очевидно, что водитель сам себе сковывает свободу маневра!!!!....я уж не говорю о том, что одной рукой можно банально не удержать руль или его вырвет из руки в случае прокола или наезда на препятствие...!!!
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2003 12:02
inode писал(а):
[quote="moonchild]
[/quote]
...дядя, ты как нить километров 500-600 без остановок махани цепившись двумя руками в руль а я на тебя погляжу Surprised
