Запах вокруг машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах вокруг машины вывод темы на печать
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:13
При остановке, если сразу выйти из машины очень сильный запах, будто вонючий бензин. Запах выхлопа, но очень яркий, обволакивает всю машину.
Что искать, на что смотреть?
P.s. на заднем бампере, сразу над выхлопной трубой трещина. Может завихрения какие?
Быстрое продвижение сайтов в Пензе
humbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:19
Может заправку поменять, для начала. А потом посмотреть. Я однажды в татарии бензином заправился, так у меня и в салоне и вокруг машины так воняло химией какой-то, ужос.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:23
Заправляюсь на разных заправках, на запах не влияет. Хотя было ощущение, что после одной заправке не воняло, но там же несколько раз еще заправлялся - воняет.
Тут еще проблема - при открытой форточке водителя на ходу несет выхлопом. На стоянке не пахнет. Понимаю, что обе проблемы как бы одно целое, но найти не могу.
Сейчас пока думаю заклеить дыру над выхлопной трубой и поменять шланги на двигателе, старые задубели, может где и сечет там. Но настораживает то, что на стоянке газуй-не газуй, пахнет не так.
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:35
В шлангах охлаждающая жидкость , там выхлоп быть не должен, если только прокладку ГБЦ не пробило. А кроме запаха еще что нибудь есть, ну там тосол уходит или масло жрет и т.п.
humbert
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 10:38
Масло уходит, но оно из-за дубовости шлангов уходило - рядом со штуцером уровня масла есть патрубок большой и толстый - весь в трещинах был. Заменил.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 10:42
топлива много льет наверное
Последний раз редактировалось: алекс спб (21 Сентября 2010 11:44), всего редактировалось 1 раз
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:25
Смотря на что похоже. Если на чистый бенз - то писец патрубкам, скорее всего адсорбера.
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:51
Нет, запах бензина присутствует, но в районе бензонасоса, точнее у наливной горловины бака с заходом в салон со стороны правого заднего пассажира. Там уплотнитель двери не герметичен, ну и сорвана резьба у крышки бензонасоса на некоторых винтах. Но сам люк герметиком промазан и под крышкой люка нет подтеков.
А запах, что вокруг машины выхлопом пахнет. Он как вонючее облако, особенно если останоситься и сразу выйти из машины.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:59
Была проблема при остановке бензином воняло, заменил пробку бензобака все прошло. на старой крышке ,если присмотреться, на уплотнительной резинке были микротрещины , резина прелая.
При беглом взгляде все нормально, только если присмотрется ихвидно
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:01
saturan, была мысль заменить крышку, но мысль затерялась в анналах мозга, забыл короче:) Заменю.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:16
humbert
Не надо менять все подряд, ищите причину.
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:19
Посмотри, может поможет:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150026&highlight=
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
humbert
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 09:53
Спасибо, тоже заменю:)
scibi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 16:17
А катализатор не смотрел?! у меня после того,как двигатель заглушишь и выходишь из машины,тоже запах как керосином был,потом обнаружил,сто это от катализатора пахнет,но потом спустя минуту запах пропадал!
авточайник
scibi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 20:42
Пахнет на ходу, в основном это напрягает.
Проверил клапан
В одну сторону дуется, в другую никак. Объехал в городе не менее 8 магазинов - нет нигде.
По катализатору, что с ним делать в таком случае? Пробивать?
