Сняли/поставили торпедо - не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сняли/поставили торпедо - не заводится. вывод темы на печать
Enka21103
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:04
Уважаемые форумчане выскажите пожалуйста свои предположения и версии. В автосервисе при проведении кузовных работ сняли/поставили торпедо. Итог машина не заводится. Симптомы не горит ЧЕК ЕНДЖИН ни при каких поло жениях ключа, не качает бензонасос (сам целый, кидали напрямую, проверяли), не щелкает даже его реле; дело ни в сигнализации точно, проверяли. Версии?
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:25
Попросить сервисменов сделать или отпинанать и заставить сделать. А вообще электроника - наука о контактах.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:27
Дело в том что сервис хороший но волговский, они и делаю вчера при мне 5 часов 3 электрика поочериди и вмести искали баг, так и не нашли. Просто я помочь хочу и быстреее машину получить.
Forbidden
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:49
Очень вероятная причина (у меня так же было) недовтык разъема в контроллер. Если сам разъем контроллера находится со стороны водителя. Я вставлял его целый час! Проводов нет ни хрена, не развернешся по нормальному. Вообщем нужно контроллер хорошенько закрепить и пробовать. Главное не обломать стенки самой колодки.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:52
Что-то забыли подсоединить. Проверь наличие главных реле, проверь, подключили ли уроды мозги. Это всё.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 11:01
Реле легко проверить: они доступны и щелкают при включении "теоретически". А мозги можно проверить, может щелкает там что, ну или как убедиться что разъем до конца вставлен, как то он там "не совсем плотно" сидит.?
Ярик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 11:14
Если бензонасос не арбайтен - значит неплотно сел. Попробуй передёрнуть разьём, заменить предохранители и реле.
С уважением, Ярик.
Forbidden
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 13:41
В мозгах нечему щелкать.
Сначала посмотреть и понять как разъем в контроллер вставляется, а потом попробовать его вставить нормально.
